Lampes qui ne s'allument plus après avoir changé les lustres
Question Forum Électricité : Lampes qui ne s'allument plus après avoir changé les lustres
Bonsoir à tous,
Je suis complétement novice dans le domaine électrique, alors je m'excuse par avance si vous trouvez ma question assez simple.
J'ai changé deux lustres qui se trouvent dans la même pièce (2 fils, bleu et marron), j'ai avant cela installé des boîtiers DCL car avant mes lampes étaient simplement branchés avec des dominos donc j'ai voulu faire ça bien !
Je précise que j'avais 2 fils bleus 2 fils jaunes et 2 autres (rouge et autre), j'ai utilisé les fils qui étaient utilisés pour mes anciens luminaires, pour le premier ça a bien fonctionné mais pour le second ça n'a pas marché et depuis les 2 lampes ne s'allument plus, donc plus de lumière dans le salon/cuisine.
Pourtant rien d'anormal au tableau électrique... Je ne comprends pas, j'ai du coup tout débranché et essayé les lampes sur d'autres emplacements, elles marchent, par contre j'ai essayé de remettre mes anciennes lampes et ça ne marche toujours pas.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
19 novembre 2015 à 20:39
Salut,
Ce sont des disjoncteurs ou des fusibles dans le tableau ?
Si fusible, il a pu fondre par court-circuit sans que ça se voit de l'extérieur.
Comment avez-vous connecté les boitiers DCL ? Des photos sont bienvenues.
A+
A+
19 novembre 2015 à 22:31
Merci pour votre réponse, ce sont des disjoncteurs dans le tableau.
Voici les photos de ce que j'avais connecté, j'ai tout enlevé pour l'instant, demain je vous posterai des photos du boitier en place avec les fils (pas de lumière pour l'instant).
J'ai d'abord connecté le couvercle puis j'ai branché mon luminaire sur la fiche à mettre dans le boitier en respectant l'insertion des fils (n=neutre terre au centre et phase), par contre sur le lustre je n'ai que le neutre et la phase.
A +
A +
19 novembre 2015 à 22:49
Avez-vous essayé de débrancher le lustre et tester (avec une douille, lampe, et deux morceaux de fils) si vous aviez de la tension ?
Si ça fonctionne c'est qu'il y a un problème dans le lustre...
Si pas de tension... voir l'interrupteur s'il n'est pas HS... et sortie du disjoncteur voir si tension (toujours avec les deux fils douille lampe).
Cela arrive que les connexions se desserrent... alors voir là aussi...
ATTENTION LE COURANT EST MÉCHANT...
Paulosius
Paulosius
20 novembre 2015 à 08:03
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Vitrine Magasin Psychédélique" (Photo numérique, Nikon D5500, Zoom 18-55mm). Pour réaliser facilement des effets sur vos photos, si vous n'êtes pas spécialiste des logiciels de retouche d'images vous pouvez utiliser différents type de filtres pour réaliser des photos qui sortent de l'ordinaire. Sur l'image présentée ici on peut deviner une vitrine de magasin, l’effet "kaléidoscope" a été réalisé avec des filtres prismes à facettes, anciens filtres très utilisés dans les années 70.
Photo Patrice Faro
20 novembre 2015 à 09:22
- 1. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
- N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
- 2. Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure
- N°15372 : Bonjour à tous. Je suis confronté au problème suivant. J'ai deux lampes de lecture (de chaque côté d'un lit), de type LED avec support souple métallique. Ces lampes s'allument grâce à un bouton poussoir situé au...
- 3. 2 lampes s'allument à tour de rôle
- N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
- 4. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 5. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 6. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 7. Branchement 6 interrupteurs
- 8. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 9. Lampe tactile qui s'allume toute seule
- N°11277 : Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le...
- 10. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
