Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure
Question problème électrique : Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure
Je suis confronté au problème suivant.
J'ai deux lampes de lecture (de chaque côté d'un lit), de type LED avec support souple métallique.
Ces lampes s'allument grâce à un bouton poussoir situé au dessus du support de l'ampoule.
J'ai retrouvé, par deux fois sur 3 ans, ces lampes allumées.
Par pur hasard et lors d'un orage, l'électricité a été coupée dans le quartier et au moment où elle fut remise, les lampes se sont allumées d'elles-mêmes.
Je comprends mal...
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Je comprends mal...
08 avril 2016 à 08:04
Les éclairages à leds premier prix sont quelquefois de fiabilité douteuse.
On ne peut pas dire que ce dysfonctionnement est normal, mais ce n'est pas étonnant.
15 avril 2016 à 22:24
Je pense plutôt que cela vient du télérupteur, qui se met en route à la remise sous tension.
Quelle est la marque et le modèle de celui-ci ?
15 avril 2016 à 23:18
Bonjour CMT. J'ai plutôt pensé à une commande électronique de la lampe, intégrée à celle-ci, le BP étant situé au dessus du support de cette dernière. D'ailleurs, on ne voit pas trop à quoi cela ressemble.
Attendons des éclaircissements de l'internaute s'il est dans les parages. On verra bien.
15 avril 2016 à 23:26
- 1. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 2. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 3. Frigo qui disjoncte à la remise sous tension
- N°14731 : Bonjour. De temps en temps (mais trop à mon goût) nous avons des coupures d'électricité qui ne durent jamais longtemps. 9 fois sur 10 lorsque le courant revient, mon disjoncteur différentiel 30mA 40A disjoncte sans que la...
- 4. Lampes qui ne s'allument plus après avoir changé les lustres
- N°14969 : Bonsoir à tous, Je suis complétement novice dans le domaine électrique, alors je m'excuse par avance si vous trouvez ma question assez simple. J'ai changé deux lustres qui se trouvent dans la même pièce (2 fils, bleu et...
- 5. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 6. Lumière de ventilateur s'allume toute seule après coupure de courant
- N°8526 : Bonjour. J'ai un ventilateur avec une lumière, l'ensemble est activé par une télécommande avec laquelle je peux allumer l'un ou l'autre séparément. Problème : quand il y a une coupure de courant, ce qui arrive souvent, la...
- 7. Courant après coupure OFF
- N°17408 : Bonsoir à tous. Encore une question. J'ai constaté que j'avais encore du 140 volts sur un plafonnier après avoir coupé l'interrupteur, est-ce normal ? Je voulais tester sur mon installation mais je préfère demander à...
- 8. Remise aux normes tableau électrique
- N°23710 : Bonjour. Je viens vers vous car, après deux ans passés dans notre maison dont nous sommes propriétaires, je me suis décidé à mettre le nez dans le tableau électrique en sachant déjà que c'était potentiellement un foutu...
- 9. Système de remise en marche automatique après coupures
- N°21602 : Bonjour. Je cherche un système à installer sur mon tableau électrique de ma maison, en 220 V en triphasé qui me permette de remettre automatiquement la tension après des coupures intempestives de courant, avec un délai de...
- 10. Problème coupure électrique
- N°17406 : Bonsoir à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis technicien informatique avec un peu de connaissance en électricité, je me débrouille en électricité mais j'ai une panne avec l'installation électrique de ma...
