Problème coupure électrique
Question Forum Électricité : Problème coupure électrique
Bonsoir à tous.
Je suis nouveau sur le forum, je suis technicien informatique avec un peu de connaissance en électricité, je me débrouille en électricité mais j'ai une panne avec l'installation électrique de ma nièce.
Je vais essayer d'être clair mais ce n'est pas simple.
Alors son appartement fraichement acheté il y a deux mois, il a été construit il y a 7 ans.
Ils rencontrent un problème sur des prises électriques de la cuisine il y a 5 prises et la hotte.
Ils ont branché une bouilloire sur une des prises et le courant s'est coupé, mais sans qu'un disjoncteur ne se coupe au tableau, et le courant est revenu tout seul il y a aussi la hotte sur cet ensemble de prise.
Après le lendemain le courant est revenu tout seul et après ils ont voulu se servir du micro-ondes branché sur une autre prise et là le courant a coupé de nouveau et n'est plus revenu et toujours pas du disjoncteur qui saute au tableau.
Samedi et dimanche j'y suis allé pour voir à dépanner ça mais je n'ai rien trouvé.
Impossible de trouver où sont branchés ces câbles qui alimentaient ces prises, il y a des câbles marron et bleu pour ces prises, est-ce normal sur une installation récente et aussi des câbles violet et noir pour d'autres parties de leur appartement, et aussi les câbles sont passés dans le placo et les murs sans gaine donc impossible à retirer je crois que ce n'est pas trop aux normes ça ?
Après d'où peut venir ce problème de coupure de courant et qui revient tout seul ?
Après ce soir ils m'ont appelé pour me dire que la hotte s'est remise à fonctionner et que quand ils ont voulu tester une prise au branchement d'un appareil il y a eu une étincelle et le courant est encore parti et là ça ne marche plus, d'où peut venir ce problème ?
Si vous avez des idées parce-que là je coince moi ? Merci beaucoup.
Ha oui un électricien devait passer ce soir mais il n'est pas venu, c'est juste pour dire que c'est prévu qu'un pro passe, mais cette histoire me préocupe.
17 octobre 2017 à 22:31
Re. Cette histoire vous préoccupe et c'est normal. Ce que vous décrivez s'apparente à un mauvais contact, un défaut de serrage sur une borne dans un appareillage.
Il faut démonter toutes les prises, normalement en cascade, et resserrer tous les contacts.
On peut passer des câbles genre R2V multiconducteurs dans les vides de construction (derrière le placo) ; ce n'est pas le top.
Il faut souhaiter que l'électricien puisse retrouver les chemins que suivent ces alimentations. Il ne faut pas laisser l'installation en l'état car : mauvais contact + courant important = échauffement = ???
On fait la distinction entre câbles (à plusieurs conducteurs) et les conducteurs nus qui doivent obligatoirement passer dans des gaines, généralement ICT (souples annelées).
En tant que technicien informatique il faut que vous fassiez bien la différence entre courant et tension ; on vous laisse réviser.
17 octobre 2017 à 23:32
Bonjour et merci pour la réponse.
C'est ce à quoi je pensais aussi, un problème de serrage ou une prise défectueuse.
Effectivement j'ai commencé par tout resserrer au tableau à tous les disjoncteurs ouverts, toutes les prises concernées et tout contrôlé.
Mais ça n'est pas ça, peut-être revoir toutes les prises de l'appartement, je ne sais pas.
Bon merci on va encore chercher ou attendre l'électricien.
18 octobre 2017 à 09:55
L'électricien est passé ce soir et n'a rien trouvé non plus, malheureusement.
Il dit qu'il faut faire jouer la décennale car il y a des jonctions pas accessibles et aussi les câbles qui ne peuvent pas être remplacés directement, scellés dans les murs.
C'est pas de bol pour un appartement de 7 ans.
Qu'en pensez-vous il va falloir démonter la cuisine et casser placo et mur ?
Merci bonne soirée à tous.
Pensez-vous que ça peut aboutir ça ??
18 octobre 2017 à 19:30
J'ai pensé à une chose, nous avons posé des meubles et il a fallu percer le placo à divers endroits, je me demande si ça ne vient pas de fils qui auraient été détériorés pendant le perçage, je vais devoir donc faire des fenêtres dans le placo pour voir ça.
Mais j'aimerais aussi avant acquérir un appareil de contrôle pour voir où sont les câbles avant perçage, avez-vous un modèle à me conseiller efficace ?
Merci comme ça, cela va me permettre de voir s'il y a des câbles électriques où nous avons percé, je sais j'aurais dû le faire avant. Merci bonne soirée.
18 octobre 2017 à 21:13
A vous lire Markus13 on comprend qu'il y aurait des malfaçons dans l'installation électrique. Toutes les jonctions doivent être accessibles, les câbles ou filerie dans des tubes doivent pouvoir être remplacés.
Un câble directement scellé dans le plâtre est inconcevable.
On peut pister les canalisations à travers les murs avec de l'outillage adapté. L'électricien doit savoir cela.
On déconnecte la ligne en sortie de DJ, on y relie un émetteur, et avec un détecteur on suit le trajet de la ligne.
On comprend qu'il y a une connexion hasardeuse quelque part.
Un moyen violent serait de brancher un récepteur puissant (fer à repasser par exemple) et l'on écoute si un grésillement ne se fait pas entendre.
L'électricien n'a peut-être pas passé assez de temps. En recherche de panne il faut savoir passer du temps et être méticuleux.
On identifie toutes les sorties de la ligne, des PC ici, et on suit pas à pas son cheminement en déconnectant de façon partielle, et en s'aidant d'un ohmmètre ; d'autres solutions sont possibles, mais il faut être sur place et "s'y mettre".
On peut aussi voir si le mauvais contact affecte le neutre ou la phase.
En tout cas on ne démonte pas la cuisine.
Il n'est pas certain que la garantie décennale couvre un défaut qui n'est pas du gros œuvre, mais une malfaçon éventuelle. Vous pouvez essayer néanmoins.
Citation :Pas grand chose, mis à part qu'il va falloir être méthodiquement malin.
Qu'en pensez-vous
18 octobre 2017 à 21:22
Il y a bien le modèle Multimétrix D45 http://www.multimetrix.fr/testeurs_detecteur.htm qui détecte les circuits sous tension (dans ce cas on coupe tous les circuits sauf celui en défaut).
A 32 € HT + port, on ne peut connaitre la précision de la localisation.
Un autre modèle ici https://www.gotronic.fr/art-localisateur-de-cables-ct11-15013.htm#complte_desc
Et le haut de gamme qu'il est peut-être possible de louer :
http://fr.rs-online.com/web/p/localisateurs-de-cable-et-de-defaut/5131799/
Si vous avez percé le placo, vous regardez où vous avez percé et vous faites une fenêtre à côté. On peut aussi passer un endoscope. Ou un miroir de dentiste avec une lampe.
Votre hypothèse est peut-être la bonne, surtout si l'installation fonctionnait bien avant.
Du travail pour l'hiver.
Cet appartement a été contrôlé par le Consuel à moins que l'électricien ait fourni les documents. Il serait étonnant qu'il y ait des malfaçons, mais on ne jure de rien.
18 octobre 2017 à 22:05
À ce jour 73 012 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Autoportrait surimpression argentique. Photo Patrice Faro. Le principe de la surimpression ou appelé aussi double exposition, on peut réaliser des triples expositions ou plus... Cette photo a été réalisée avec un Nikon FM, appareil photo argentique.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Patrice, Bricovideo.
18 octobre 2017 à 22:36
Bonjour et merci pour ces réponses.
Je vais contrôler tout ça plus en détails et je ne manquerais pas de vous donner la solution si je la trouve, mais il va falloir faire quelque chose.
Merci encore et bonne journée.
19 octobre 2017 à 09:45
- 1. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 2. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 3. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 4. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 5. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 6. Problème télérupteur avec coupure de neutre
- N°16072 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur au tableau avec coupure de neutre et 3 boutons poussoirs dans le couloir. Après avoir raccordé le télérupteur j'ai branché mon retour lampe là où il faut et dès que je branche mon...
- 7. Problème disjoncteur coupure en cas d'orage
- N°9044 : Bonjour, je cherche une réponse au problème de coupure sur mon disjoncteur en cas d'orage alors qu'il n'y en a pas dans les villas voisines. Par avance merci.
- 8. Problème coupure sans disjoncter
- N°25623 : Bonjour. Je ne suis pas du tout bricoleur mais je fais face à un problème et je me demande si certains d'entre vous auraient des conseils J'ai acheté une maison il y a 18 mois. Le diagnostique électrique indique que...
- 9. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
