Phase et neutre
17407
Question Forum Électricité : Phase et neutre
markus13
markus13
12 messages
Bonsoir à tous.
Bon j'ai plusieurs petites question à poser, je vais le faire en plusieurs fois bien sûr.
Sur une installation récente est-il important et si oui pourquoi de respecter le sens de la phase ?
J'ai testé plusieurs prises d'une installation avec un petit appareil prévu pour ça et aussi pour tester la terre et je me suis aperçu que la phase été inversée sur plusieurs prises ?
Est-ce important et dangereux ? Pourquoi ?
17 octobre 2017 à 22:46
Phase et neutre
29 999 messages
Bonjour Markus13.
Ni l'un ni l'autre.
Désormais les prises de courant sont munies de repères de couleur que l'on s'efforce de respecter pour la phase et le neutre. Il est important et obligatoire que le neutre soit bleu.
17 octobre 2017 à 23:21
Phase et neutre
markus13
markus13
12 messages
Bonjour et merci pour la réponse.
Du coup j'ai une autre question, est-ce que les prises avec les couleurs que moi je monte rouge vert et bleu sont-elles obligatoires car là ce n'est pas le cas sur toutes les prises ? Merci.
Je rappelle que l'installation date de 7 ans, c'est un appartement qui a été créé à cette date.
18 octobre 2017 à 09:25
Phase et neutre
29 999 messages
Pour les prises avec couleurs bleu et rouge vous respectez le branchement ; pour les autres, bien qu'il n'y ait pas d'indication, vous respectez le sens, question d'uniformisation.
Encore une fois il n'y a pas de sens de raccordement normalisé.
Pour certains appareils à gaz il peut y avoir obligation du respect du sens de l'alimentation, pour un problème de contrôle de l'allumage je crois.
18 octobre 2017 à 11:05
Phase et neutre
markus13
markus13
12 messages
OK merci beaucoup.
18 octobre 2017 à 19:27
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 3. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
    N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
    N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
  • 7. Phase et neutre
    N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
  • 8. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 9. Phase neutre sens du courant
    N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
  • 10. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 11. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
    N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
>>> Résultats suivants pour : Phase et neutre >>>
prise interrupteur translucideprises electriqueprise electrique male usabricovideo ampoule de projection
