Problème coupure sans disjoncter
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
25623
Panne Installation Électrique : Problème coupure sans disjoncter
axiodo
axiodo
6 messages
Je ne suis pas du tout bricoleur mais je fais face à un problème et je me demande si certains d'entre vous auraient des conseils
J'ai acheté une maison il y a 18 mois.
Le diagnostique électrique indique que certaines prises et circuits ne sont pas reliés à la terre mais qu'une solution alternative compensatrice est mise en place (dispositif différentiel).
J'ai fait effectuer quelques travaux à savoir l'ajout de prises électriques et l'ajout de climatisations réversibles.
Cependant depuis quelques mois j'ai commencé à rencontré des problèmes d'électricité qui sont de plus en plus fréquents et importants.
Au départ il s'agissait simplement de lumières (led) qui parfois scintillaient.
Par la suite j'ai remarqué que ce phénomène n'était pas spécifique à une lumière en particulier mais à toute la maison. Il semble se produire principalement en soirée mais c'est difficile à dire étant donné que je n'utilise pas forcément beaucoup les lumières la journée.
Plus récemment, j'ai rencontré à plusieurs reprises des problèmes plus important.
Des grésillements au niveau de certaines prises (ordinateur et TV) à des moments où les scintillements des lampes sont très importants.
Cela influe également sur le fonctionnement de ces appareils avec le scintillement des écrans (TV, PC).
J'ai également cru entendre des grésillements aux alentours du tableau/ compteur électrique.
Les premières fois j'ai cru qu'un appareil défectueux branché sur le réseau pouvait en être la cause (un déshumidificateur qui une fois débranché à arrêté le scintillement/ grésillements au niveau de la télé).
Mais le problème a continué de se répéter plus tard sans qu'un appareil en commun ne soit allumé.
La semaine derrière, le même phénomène s'est produit alors qu'était allumé : lave vaisselle, ordinateur et quelques leds et peut-être une climatisation.
Cette fois-ci avant que j'ai le temps d'éteindre l'ordinateur le courant à carrément sauté avant de revenir de lui même environ 5 secondes après.
Puis la même chose s'est reproduit dans la même soirée cette fois-ci avec encore moins d'appareils allumés.
Ces deux coupures ont eu lieu assez tardivement dans la nuit (entre une heure et trois heures du matin).
Je précise également que j'ai une infiltration d'eau au niveau du toit et qu'il est possible que les circuits/ led d'éclairage du dernier étage dans le faux plafond soient parfois sous l'eau. Par contre je n'ai remarqué aucune défaillance spécifique des Leds par lesquels il a carrément fuit de l'eau lors de fortes pluie.
Un électricien est venu pour jeter un œil mais il n'a pas d'idée précise du problème pour le moment.
Il m'a cependant fait remarquer que l'intégralité des circuits de la maison était sur le même tableau électrique (et sur le même disjoncteur principal je crois) ce qui n'est à priori pas recommandé pour autant d'équipements (il y a 60 m² réparti sur 3 niveaux).
Pour résumé, il y a possibilité sur mon tableau de couper l'électricité dans toute la maison ou alors dans certaines zones mais les zones ça va être par exemple : "chaudière+ prises étage 2 + lampes étages 2".
Sur les conseils de l'électricien je vais noter tout les moments où il y a des problèmes en essayant d'isoler au maximum celui-ci pour essayer d'identifier un appareil défectueux même si j'ai des doutes que ce soit le cas (peut-être à la limite l'unité extérieure de la climatisation qui pouvait potentiellement être allumé en hiver comme en été lors des problèmes en mode chauffage ou clim).
En effet, après les 2 coupures sans disjoncter, j'ai coupé tout les appareils allumés et allumer seulement une clim et des LEDs (à un étage différents de là où j'étais avant que ça saute) et les leds se sont également mises à scintiller de manière assez prononcées.
Avez vous des conseils sur ce qui pourrait causer des anomalies de ce types qui vont jusqu'à une coupure de courant sans disjoncter ? Et sur ce que je pourrais faire pour essayer de trouver l'origine du problème ?
26 juin 2024 à 00:29
10 994 messages
Est-ce que l'électricien a vérifier le serrage des connexions, en particulier sur le tableau, sur le disjoncteur de branchement ?
26 juin 2024 à 08:07
axiodo
axiodo
6 messages
L'électricien a ouvert le tableau, mais n'a, à ma connaissance, pas effectué de vérifications particulières.
Je tiens à préciser que pendant sa présence, il n'y avait aucun grésillement.
En allumant plusieurs appareils, nous avons seulement remarqué de légers scintillements sur les lampes.
26 juin 2024 à 16:01
30 087 messages
Juste quelques remarques en passant.
Un grésillement peut affecter un mauvais contact parcouru par du courant.
A vide il ne se passe rien.
Les lueurs anormales des lampes led affectent souvent des lampes premiers prix, ou très anciennes.
On distingue les variations de lumière si les lampes sont allumées, ou s'il y a une lumière résiduelle pendant l'extinction.
C'est par là qu'il faut commencer.
26 juin 2024 à 16:31
axiodo
axiodo
6 messages
J'ai investigué un peu plus cet après midi car il y avait des soucis avec des grésillements assez important.
Quand je coupe tout les appareils aucun soucis particulier.
Dès que j'allume un seul appareil soit l'ordinateur, soit un déshumidificateur, des grésillements commencent vers le compteur.
En écoutant mieux ça semble venir d'un boîtier sur lequel il est écrit "la violation du plombage entraîne des poursuites judiciaires".
J'ai appelé Enedis qui a prévu une intervention.
26 juin 2024 à 17:58
axiodo
axiodo
6 messages
Un technicien Enedis est intervenu et a fait des changements dans le boîtier dont je parlais.
Pour lui le problème venait bien de cet endroit.
Son intervention semble pour le moment avoir totalement résolu le problème (à voir dans la durée vu que le souci ne survenait pas forcément tout le temps).
26 juin 2024 à 21:21
  • 1. Coupure d'électricité sans disjoncter
    N°5546 : Bonsoir, Voilà le problème que je rencontre sur mon installation électrique. Je me permets de détailler en espérant que vous pourrez m'apporter une réponse. Nous venons d'acheter un appartement dans lequel l'électricité a...
  • 2. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 3. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 4. Couper des fils électriques sans disjoncter
    N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
  • 5. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 9. Problème coupure du disjoncteur différentiel
    N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
  • 10. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
>>> Résultats suivants pour : Problème coupure sans disjoncter >>>
tableau electrique probleme lumieretableau electrique 05probleme tableau electrique 01branchement electrique four encastrable
