Profil du membre axiodo
Membre inscrit axiodo sur le forum Électricité
Un technicien Enedis est intervenu et a fait des changements dans le boîtier dont je parlais.
Pour lui le problème venait bien de cet endroit.
Son intervention semble pour le moment avoir totalement résolu le problème (à voir dans la durée vu que le souci ne survenait pas forcément tout le temps).
26 juin 2024 à 21:21
J'ai investigué un peu plus cet après midi car il y avait des soucis avec des grésillements assez important.
Quand je coupe tout les appareils aucun soucis particulier.
Dès que j'allume un seul appareil soit l'ordinateur, soit un déshumidificateur, des grésillements commencent vers le compteur.
En écoutant mieux ça semble venir d'un boîtier sur lequel il est écrit "la violation du plombage entraîne des poursuites judiciaires".
J'ai appelé Enedis qui a prévu une intervention.
26 juin 2024 à 17:58
L'électricien a ouvert le tableau, mais n'a, à ma connaissance, pas effectué de vérifications particulières.
Je tiens à préciser que pendant sa présence, il n'y avait aucun grésillement.
En allumant plusieurs appareils, nous avons seulement remarqué de légers scintillements sur les lampes.
26 juin 2024 à 16:01
Je ne suis pas du tout bricoleur mais je fais face à un problème et je me demande si certains d'entre vous auraient des conseils
J'ai acheté une maison il y a 18 mois.
Le diagnostique électrique indique que certaines prises et circuits ne sont pas reliés à la terre mais qu'une solution alternative compensatrice est mise en place (dispositif différentiel).
J'ai fait effectuer quelques travaux à savoir l'ajout de prises électriques et l'ajout de climatisations réversibles.
Cependant depuis quelques mois j'ai commencé à rencontré des problèmes d'électricité qui sont de plus en plus fréquents et importants.
Au départ il s'agissait simplement de lumières (led) qui parfois scintillaient.
Par la suite j'ai remarqué que ce phénomène n'était pas spécifique à une lumière en particulier mais à toute la maison. Il semble se produire principalement en soirée mais c'est difficile à dire étant donné que je n'utilise pas forcément beaucoup les lumières la journée.
Plus récemment, j'ai rencontré à plusieurs reprises des problèmes plus important.
Des grésillements au niveau de certaines prises (ordinateur et TV) à des moments où les scintillements des lampes sont très importants.
Cela influe également sur le fonctionnement de ces appareils avec le scintillement des écrans (TV, PC).
J'ai également cru entendre des grésillements aux alentours du tableau/ compteur électrique.
Les premières fois j'ai cru qu'un appareil défectueux branché sur le réseau pouvait en être la cause (un déshumidificateur qui une fois débranché à arrêté le scintillement/ grésillements au niveau de la télé).
Mais le problème a continué de se répéter plus tard sans qu'un appareil en commun ne soit allumé.
La semaine derrière, le même phénomène s'est produit alors qu'était allumé : lave vaisselle, ordinateur et quelques leds et peut-être une climatisation.
Cette fois-ci avant que j'ai le temps d'éteindre l'ordinateur le courant à carrément sauté avant de revenir de lui même environ 5 secondes après.
Puis la même chose s'est reproduit dans la même soirée cette fois-ci avec encore moins d'appareils allumés.
Ces deux coupures ont eu lieu assez tardivement dans la nuit (entre une heure et trois heures du matin).
Je précise également que j'ai une infiltration d'eau au niveau du toit et qu'il est possible que les circuits/ led d'éclairage du dernier étage dans le faux plafond soient parfois sous l'eau. Par contre je n'ai remarqué aucune défaillance spécifique des Leds par lesquels il a carrément fuit de l'eau lors de fortes pluie.
Un électricien est venu pour jeter un œil mais il n'a pas d'idée précise du problème pour le moment.
Il m'a cependant fait remarquer que l'intégralité des circuits de la maison était sur le même tableau électrique (et sur le même disjoncteur principal je crois) ce qui n'est à priori pas recommandé pour autant d'équipements (il y a 60 m² réparti sur 3 niveaux).
Pour résumé, il y a possibilité sur mon tableau de couper l'électricité dans toute la maison ou alors dans certaines zones mais les zones ça va être par exemple : "chaudière+ prises étage 2 + lampes étages 2".
Sur les conseils de l'électricien je vais noter tout les moments où il y a des problèmes en essayant d'isoler au maximum celui-ci pour essayer d'identifier un appareil défectueux même si j'ai des doutes que ce soit le cas (peut-être à la limite l'unité extérieure de la climatisation qui pouvait potentiellement être allumé en hiver comme en été lors des problèmes en mode chauffage ou clim).
En effet, après les 2 coupures sans disjoncter, j'ai coupé tout les appareils allumés et allumer seulement une clim et des LEDs (à un étage différents de là où j'étais avant que ça saute) et les leds se sont également mises à scintiller de manière assez prononcées.
Avez vous des conseils sur ce qui pourrait causer des anomalies de ce types qui vont jusqu'à une coupure de courant sans disjoncter ? Et sur ce que je pourrais faire pour essayer de trouver l'origine du problème ?
26 juin 2024 à 00:29
