Petite vitesse VMC ne marche pas
Question Problèmes Électrique : Petite vitesse VMC ne marche pas
Ma VMC de cave ne fonctionne que sur la grande vitesse alors que je voudrais la petite.
Les forums parlent de condensateurs ou interrupteurs défectueux...
Mais moi je souhaite modifier le branchement dans l'interrupteur pour remplacer la grande vitesse (qui fonctionne) par la petite (qui ne fonctionne pas) afin d'avoir le contraire.
Ma question : Si je débranche le fil noir arrivant en A pour le brancher en B, aurai-je atteint mon but ?
C'est-à-dire avoir la petite vitesse qui marche et la grande qui ne marche ?
Merci pour votre éclairage.
Ci-joint photo interrupteur et schéma électrique
25 juin 2024 à 09:29
Dans le doute concernant les raccordements, le plus simple est de ne rien changer et de juste mettre une étiquette.
Le schéma à droite ne renseigne en rien.
Sur place, avec quelques compétences en électricité, ce serait plus simple.
Citation :Cela se vérifie.
25 juin 2024 à 14:59
Merci pour ce retour rapide.
J'ai oublié de préciser qu'étant totalement incompétent en électricité tout contrôle est impossible.
Je ne me fie donc qu'à mon bon sens qui remarque :
- Que seule la vitesse rapide marche (pas la lente, hélas, la seule qui me faudrait...)
- Que les cosses A et B correspondent à l'interrupteur de vitesse.
- Que seule la cosse A est branchée (fil noir).
Et donc en déplaçant le fil noir de A à B j’inverserai la panne : vitesse rapide marche pas, vitesse lente marche...ce que je souhaite.
Et dire qu'un électricien résolverait le sujet en 5 minutes...
Merci quand même, et merci à d'autres qui pourraient avoir des idées...
25 juin 2024 à 18:13
En général le commutateur n'y est pour rien. Il se peut que ce soit la VMC qui présente un problème.
Pour dépanner, il faut être sur place, et avoir des connaissances certaines.
Et avec des euros juste ce qu'il faut.
La notice de branchement serait-elle disponible ?
Citation :Des minutes de coiffeur.
25 juin 2024 à 22:30
Prochainement fermeture des Forums ?
29 juin 2024 à 20:04
- 1. Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2
- N°15150 : Bonjour. J'ai lu plusieurs topics sur le sujet mais je n'en ai pas vu concernant mon problème. Voilà ma VMC ne marche plus que sur la vitesse 2. J'ai acheté une nouvelle VMC mais le problème persiste. J'ai changé mon...
- 2. VMC ne marche qu'en vitesse rapide
- N°4201 : Ma vmc ne marche pas quand l'interrupteur est sur "petite vitesse" par contre quand je bascule sur vitesse rapide, la vmc fonctionne. Le problème est apparu subitement après 5 ans d'utilisation (environ). Merci pour vos...
- 3. Schéma d'installation VMC avec hygrostat ne marche pas
- N°3683 : Bonsoir, j'ai un lézard après avoir installé une VMC avec hygrostat. Le neutre et la terre vont du secteur au moteur. La phase va à l'inverseur qui bascule sur petite et grande vitesse via 2 fils qui vont au moteur. L'hygrostat...
- 4. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
- N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
- 5. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 6. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 7. Conseils branchement VMC simple flux
- 8. VMC consomme plus en petite vitesse
- N°22144 : Bonjour. Suite à l'entretient de ma VMC je me rend compte au remontage que lorsque je mets en place tous les conduits, le bruit de la petite vitesse s'accentue. Et la différence entre petite et grande vitesse je n'entend plus...
- 9. Interrupteur VMC avec marche arrêt
- N°4845 : Bonjour. Comment brancher une VMC avec un interrupteur "marche-arrêt" ? Y a-t-il besoin d'une temporisation ou autre ? Merci à tous pour vos conseils.
- 10. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
- N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
