Schéma d'installation VMC avec hygrostat ne marche pas
3683
Conseils réparation électricité : Schéma d'installation VMC avec hygrostat ne marche pas
Bonsoir, j'ai un lézard après avoir installé une VMC avec hygrostat.
Le neutre et la terre vont du secteur au moteur. La phase va à l'inverseur qui bascule sur petite et grande vitesse via 2 fils qui vont au moteur. L'hygrostat est réglé à 70% pour une détection d'humidité de 60%.
La phase est prise sur l'une des 3 bornes de l'installation en triphasé...
Après de multiples vérifications, je n'arrive pas à déclencher l'hygrostat et la vmc ne marche que sur une seule vitesse, à priori la grande. L'hygrostat débranché, je n'obtiens toujours qu'une seule vitesse en manuel, pourquoi ?
Merci, Cyrano.
27 mars 2008 à 02:26
Conseils branchements électrique 1
A mon avis c'est normal, l'hygrostat est un contact tout ou rien. C'est à vous de sélectionner par l'inverseur grande ou petite vitesse.
28 mars 2008 à 01:52
Conseils branchements électrique 2
Comme indiqué ci-dessus : L'hygrostat DEBRANCHE, l'inverseur manoeuvré en position petite ou grande vitesse produit dans les 2 cas la même vitesse...
Idem avec l'hygrostat connecté, l'inverseur basculé ne produit qu'une seule vitesse...
MERCI D'ECLAIRER MA LANTERNE.
11 avril 2008 à 23:23
Conseils branchements électrique 3
j'ai exactement le même problème. Une seule vitesse = la grande. Pourtant la notice stipule que la petite vitesse doit fonctionner en permanence et que la grande vitesse peut être activée manuellement ou bien par l'hygrostat.
Y a-t-il un branchement défectueux ? La VMC semble ok puisque je viens de la changer.
S'il y a des infos supplémentaires, je suis preneur.
Merci d'avance. Cordialement. Nicolas
11 novembre 2010 à 19:55
  • 1. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 2. Relais DSC voyant marche éteint
    N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
  • 3. Interrupteur VMC avec marche arrêt
    N°4845 : Bonjour. Comment brancher une VMC avec un interrupteur "marche-arrêt" ? Y a-t-il besoin d'une temporisation ou autre ? Merci à tous pour vos conseils.
  • 4. Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2
    N°15150 : Bonjour. J'ai lu plusieurs topics sur le sujet mais je n'en ai pas vu concernant mon problème. Voilà ma VMC ne marche plus que sur la vitesse 2. J'ai acheté une nouvelle VMC mais le problème persiste. J'ai changé mon...
  • 5. Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
    N°1747 : Bonjour, ma maison possède une VMC, mais malheureusement le moteur de celle-ci se trouve juste au dessus de mon lit et fait beaucoup de bruit. Il existe déjà un interrupteur de vitesse (sélection grande ou petite vitesse), mais...
  • 6. VMC et commandes multiples
    N°17808 : Bonjour, Premiers pas sur le forum... J'ai installé une VMC (une seule vitesse), que je commande par un simple interrupteur au rdc. Question : est-ce que je peux installer un deuxième interrupteur (salle de bain au 1er...
  • 7. Petite vitesse VMC ne marche pas
    N°25622 : Bonjour. Ma VMC de cave ne fonctionne que sur la grande vitesse alors que je voudrais la petite. Les forums parlent de condensateurs ou interrupteurs défectueux... Mais moi je souhaite modifier le branchement dans...
  • 8. Aide schéma de câblage bouton VMC
    N°20497 : Bonjour à tous. Quelqu’un connaîtrait t-il le schéma de câblage pour ce type de bouton de VMC svp ? Je voudrais changer de bouton et savoir á quoi correspondent les fils. Merci d’avance.
  • 9. Modifier installation électrique brancher 2 détecteurs et 2 projecteurs
    N°13362 : Bonsoir. J'ai une question concernant mon installation. Voici le schéma actuel de mon installation image de gauche. Cela fonctionne bien. Ça ne me convient pas trop. Donc je souhaiterais y ajouter un autre détecteur et un...
  • 10. Installation d'un relais temporisé
    N°22013 : Bonjour. J'ai un tapis convoyeur extérieur en 380 v, avec ma commande marche /arrêt en 24 v. Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ? Pour pouvoir garder ma position...
>>> Résultats suivants pour : Schéma d'installation VMC avec hygrostat ne marche pas >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzprise electrique electrique anglaiseprise electrique translucideschema branchement chauffe eau relais 175 hz
