Modifier installation électrique brancher 2 détecteurs et 2 projecteurs
Question installation électrique : Modifier installation électrique brancher 2 détecteurs et 2 projecteurs
J'ai une question concernant mon installation.
Voici le schéma actuel de mon installation image de gauche. Cela fonctionne bien.
Ça ne me convient pas trop. Donc je souhaiterais y ajouter un autre détecteur et un autre projecteur avec la marche forcée et si possible un arrêt "forcé" (je dis bien si possible).
J'ai fait le schéma modifié (image de droite).
Donc avant de faire tout disjoncter
ma question : est-ce que ce type de montage convient ?
30 janvier 2014 à 23:18
Schéma branchement avis 1
Bonjour. Les deux montages conviennent à condition de bien respecter le branchement de la phase. L'inconvénient est d'utiliser un télérupteur si vous vous voulez éteindre alors que c'est l'un des détecteurs qui est actif. Il serait peut-être mieux de laisser les détecteurs allumer et éteindre seuls la nuit, et avec temporisation plutôt que de laisser le télérupteur.
Attendons d'autres avis.
31 janvier 2014 à 00:33
Schéma branchement avis 2
Comme le dit GL (salut
) le montage est bon, bien veiller à brancher les détecteurs (de même modèle) en parallèle.
La marche forcée est obtenue avec le télérupteur, pour l'arrêt forcé coupez le retour lampe après les détecteurs à l'aide d'un inter dont il faudra repérer la position pour savoir s'il est coupé ou en marche.
Voici le schéma.
Voici le schéma.
31 janvier 2014 à 18:30
Schéma branchement avis 3
Bonsoir, merci de vos réponses.
Super.
Une question : pourquoi de même modèle les détecteurs ? J'ai pris 2 BEG mais pas les mêmes modèles.
Ça pose un problème ?
Super.
31 janvier 2014 à 18:42
Schéma branchement avis 4
Chaque marque a sa conception qui est parfois différente qui peut dans certains cas provoquer un dysfonctionnement.
Je pense qu'avec la même marque déjà cela ne doit pas poser de problème.
31 janvier 2014 à 19:00
Schéma branchement avis 5
Merci bob ;-)
A bientôt.
A bientôt.
31 janvier 2014 à 22:33
- 1. Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés
- N°16704 : Bonjour à tous, J'ai acheté deux projecteurs avec détecteurs de mouvements intégré. J'aimerais les brancher "ensemble" des deux côtés de mon jardin pour que lorsque l'un ou l'autre projecteur détecte un mouvement il...
- 2. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 3. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 4. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 5. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 6. Comment brancher une minuterie Siemens
- 7. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
- N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
- 8. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
- 9. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 10. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
