Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2
Question Forum Dépannage : Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2
J'ai lu plusieurs topics sur le sujet mais je n'en ai pas vu concernant mon problème.
Voilà ma VMC ne marche plus que sur la vitesse 2. J'ai acheté une nouvelle VMC mais le problème persiste.
J'ai changé mon interrupteur, toujours le même problème.
J'ai interverti les fils de la petite vitesse sur la grande sur la VMC et sur l'interrupteur et là, la petite vitesse marche mais plus la grande.
Je tiens à préciser que cette VMC a très bien fonctionné pendant 20 ans, je l'ai nettoyée il y a une dizaine d'années, depuis je ne l'ai plus touché et je ne vois pas pourquoi un fil se serait subitement débranché ou coupé sur l'alimentation de cette VMC.
Si quelqu'un a une explication ? Merci.
25 janvier 2016 à 17:34
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Violence Conjugale. Photo Patrice Faro
25 janvier 2016 à 17:48
Contrôlez la valeur des condensateurs, souvent avec l'âge le condensateur de la petite vitesse la plus utilisée perd de sa valeur.
Ci-joint un schéma de principe de VMC qui vous indique comment sont raccordées la petite et grande vitesse.
Sur le schéma vous pouvez observer que c'est C2 qui se trouve en série dans le circuit pour abaisser en petite vitesse.
25 janvier 2016 à 18:21
Merci de votre réponse, mais si c'était un problème de condensateur, pourquoi celle que j'ai achetée neuve rencontrait le même problème ?
25 janvier 2016 à 19:20
Si la panne est identique avec une autre VMC on peut penser que c'est un problème lié à l'installation, rupture sur un conducteur dans une boite de dérivation.
Si vous possédez un multimètre il faudrait faire des contrôles de tension entre le neutre (en principe bleu) et l'autre conducteur qui est censé être la petite vitesse pour voir si il y a bien 230 volts.
25 janvier 2016 à 20:02
Merci je vais faire ce contrôle, je vais la nettoyer et on ne sait jamais, et si cela ne marche toujours pas, j'intervertirai les fils de la grande vitesse sur la petite et comme ça il n'y aura plus que la petite vitesse qui marchera et plus de grande, car la fameuse boite de dérivation dont vous parlez, elle est quelque part sous la moquette car nous avons fait les combles en 2000 et il m'est impossible de savoir où elle est exactement.
Avec mes remerciements.
26 janvier 2016 à 16:03
- 1. VMC ne marche qu'en vitesse rapide
- N°4201 : Ma vmc ne marche pas quand l'interrupteur est sur "petite vitesse" par contre quand je bascule sur vitesse rapide, la vmc fonctionne. Le problème est apparu subitement après 5 ans d'utilisation (environ). Merci pour vos...
- 2. Petite vitesse VMC ne marche pas
- N°25622 : Bonjour. Ma VMC de cave ne fonctionne que sur la grande vitesse alors que je voudrais la petite. Les forums parlent de condensateurs ou interrupteurs défectueux... Mais moi je souhaite modifier le branchement dans...
- 3. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
- 4. Schéma d'installation VMC avec hygrostat ne marche pas
- N°3683 : Bonsoir, j'ai un lézard après avoir installé une VMC avec hygrostat. Le neutre et la terre vont du secteur au moteur. La phase va à l'inverseur qui bascule sur petite et grande vitesse via 2 fils qui vont au moteur. L'hygrostat...
- 5. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 6. Problème branchement VMC hygro
- N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
- 7. Panne VMC en revenant à la simple vitesse
- N°5044 : Bonjour, Notre VMC double flux fonctionnait sur vitesse 2 depuis la veille (depuis environ 18h). Quand nous avons voulu la repasser en simple vitesse, cela a fait disjoncter notre compteur au bout de quelques secondes. La VMC est...
- 8. Installer interrupteur unique marche arrêt plus 2 vitesses pour VMC
- N°5055 : Ma VMC était équipée d'un interrupteur marche arrêt et d'un interrupteur vitesse 1 et 2. Je souhaite les remplacer par un seul interrupteur arrêt vitesse 1 ou 2. Je mets avec arrêt car j'ai une cheminée et lorsque la VMC...
- 9. VMC fait beaucoup de bruit
- N°12467 : Bonjour, Après avoir constaté de la condensation dans ma chambre (il y a une salle d'eau dans la chambre), j'ai remarqué que la grande vitesse de ma VMC ne fonctionnait plus. Après des recherches sur des forums, on m'a...
- 10. Interrupteur VMC avec marche arrêt
- N°4845 : Bonjour. Comment brancher une VMC avec un interrupteur "marche-arrêt" ? Y a-t-il besoin d'une temporisation ou autre ? Merci à tous pour vos conseils.
