Problème disjoncteur magnétothermique ATS 48
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
15151
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur magnétothermique ATS 48
mouhmed
mouhmed
2 messages
J'ai le disjoncteur magnétothermique ATS 48 qui coupe au moment où le démarreur commande le contacteur de court-circuitage ?
SVP, pouvez-vous m'aider, j'ai besoin d'avoir des réponses je suis coincé.
Merci beaucoup.
25 janvier 2016 à 20:30
30 109 messages
Vous ne décrivez pas la machine qui est équipée de ce système, on ne sait de quel démarreur il s'agit, bref, il faut détailler davantage votre problème.
25 janvier 2016 à 21:23
mouhmed
mouhmed
2 messages
En fait il s'agit d'une machine qui produit du sable (gravipac) et la réf du démarreur progressif est ATS 48.
Donc moi j'ai constaté que le démarreur lance le moteur progressivement jusqu'à la fin démarrage, mais ensuite quand le contacteur de shuntage s'enclenche, le disjoncteur NS 400 en amont saute.
J'ai vérifié le contacteur de shuntage LC1 F 265, sa bobine, ses contacts de puissance et auxiliaires avec mon multimètre et même avec un mégohmmètre.
Le contacteur n'est pas défaillant.
Mais malgré ça le NS 400 saute !
26 janvier 2016 à 19:32
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 034 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
hasselblad SWChasselblad SWC-patrice Faro
Hasselblad SWC. Photo Patrice Faro
En photo mon appareil préféré, un moyen format 6x6 argentique Hasselblad SWC/M, cet appareil a une particularité, l'objectif est fixe et ne peut être remplacé, c'est un objectif Carl Zeiss de 38mm Biogon. Cet appareil photo était destiné à l'origine pour de la photo d'architecture mais moi je m'en sers en quotidien pour de la photo de rue, qu'on appelle de nos jours la Street Photography.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.Cordialement, l'équipe du forum électricité.
26 janvier 2016 à 19:53
30 109 messages
Ok. C'est plus clair. Cet incident fait-il suite à une modification de câblage ?
Il faut que le contacteur shunte les entrées et sorties homologues comme on le voit page 30 sur ce document :
notice disjoncteur magnétothermique ATS 48
telemecanique altistart 48.pdf
Une mesure du courant pointe à la pince ampèremétrique (fonction treshold) serait nécessaire.
Déclencher le NS400 sur des courts-circuits n'est pas bon.
Il faut traiter le problème méthodiquement comme pour tout dépannage, savoir si le montage a déjà fonctionné etc.
26 janvier 2016 à 22:22
  • 1. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 2. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 7. Problème disjoncteur coupure en cas d'orage
    N°9044 : Bonjour, je cherche une réponse au problème de coupure sur mon disjoncteur en cas d'orage alors qu'il n'y en a pas dans les villas voisines. Par avance merci.
  • 8. Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On
    N°13426 : Bonjour, Je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes pour présenter le problème que je rencontre. Mon "panneau électrique" comporte plusieurs disjoncteurs principaux et des petits disjoncteurs (placés sur la ligne...
  • 9. Problème disjoncteur tiède
    N°21639 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire dans un abri de jardin avec 37 mètres de câble en 3G6mm². Dans le tableau principal j'ai mis un 30 MA de 40 A avec un disjoncteur de 16A. Dans le Tableau...
  • 10. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur magnétothermique ATS 48 >>>
