Problème disjoncteur tiède
21639
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur tiède
hanoi
hanoi
5 messages
J'ai installé un tableau divisionnaire dans un abri de jardin avec 37 mètres de câble en 3G6mm².
Dans le tableau principal j'ai mis un 30 MA de 40 A avec un disjoncteur de 16A.
Dans le Tableau secondaire j'ai installé un 30 Ma de 40A avec un 16 A pour la filtration de ma piscine. La pompe est une 1300W, le régul de PH 300 W et l'électrolyseur 300W. Donc en tout 1900W.
Qu'en pensez-vous ?
Je pose cette question car mon disjoncteur 16A dans la maison est plus chaud que les autres disjoncteurs, après que la filtration de la piscine ait tourné 8H.
Est-ce normal ? un disjoncteur chauffe-t-il ? j'ai testé la température avec un thermomètre laser pour prendre la fièvre, soit 26° quand le disjoncteur de mon chauffe-eau thermodynamique est à 24° en marche.
Auriez-vous une explication ... ?
Merci pour vos retours.
Bien à vous.
Hanoi
10 janvier 2022 à 19:43
30 084 messages
Bonjour Hanoi. Tout d'abord, il est d'usage de protéger une ligne de 6 mm² par un DJ de 32 A, issu du bornier du tableau de répartition principal dans le cas où il alimente un tableau secondaire (donc sans ID 30 mA).
A l'arrivée dans le tableau secondaire vous mettez un ID 30 mA 25 A (ce sera suffisant) et vos deux DJ en cascade, l'un pour la pompe et l'autre pour les accessoires.
On ne met pas des ID de même calibre en cascade.
Il est conseillé d'utiliser des matériels de marque, et non des produits de grandes surfaces de bricolage, ce qui est peut-être le cas du DJ qui chauffe légèrement.
10 janvier 2022 à 22:56
hanoi
hanoi
5 messages
Merci pour votre retour !
J'ai mis un 16 ampères dans le tableau principal car la distance entre mon abri et la maison est de 37 mètres afin de corriger la chute de tension qui doit être de 2% maxi entre 2 tableaux électriques.
Voir lien ci-dessous :
https://www.blog.123elec.com/installer-tableau-divisionnaire/
Mon matériel est du Schneider resi9.
Ne pensez-vous pas que mon câble soit sous dimensionné compte tenu de la distance entre les 2 tableaux ?
Bien à vous.
Hanoi
11 janvier 2022 à 05:24
10 993 messages
Un disjoncteur 16A vous autorise 3600W donc suffisant pour vos 1900W.
Cela chauffe toujours légèrement un peu, quand on tire de la puissance.
Mais il ne faut pas que ce soit excessif.
Assurez-vous du bon serrage des fils et des peignes.
Votre 30mA au départ est inutile, vous avez déjà cette protection dans le tableau de l'abri de jardin (mais pas de lien avec votre problème).
11 janvier 2022 à 07:48
hanoi
hanoi
5 messages
Merci pour votre retour rapide !!
Que pensez-vous de la longueur de mon câble, est-il bien calibré par rapport à la distance du tableau divisionnaire ?
Merci pour votre retour.
Bien à vous.
Hanoi
11 janvier 2022 à 07:57
10 993 messages
16A sur 37m de 6² cela donne une chute de tension de 2%
C'est parfait.
11 janvier 2022 à 13:30
hanoi
hanoi
5 messages
Merci beaucoup pour votre retour.
En cherchant sur internet, certains disent que la chute de tension doit être de 1% car mon compteur Linky n'est pas collé à mon tableau principal. Il n'y a que le disjoncteur de branchement 45 A qui est collé.
Qu'en pensez-vous ?
Encore une fois merci pour vos retours précieux.
Bien à vous.
Hanoi
11 janvier 2022 à 14:08
10 993 messages
Le point de départ à prendre c'est le disjoncteur EDF (celui qui est plombé).
Pas le compteur.
Après, si le disjoncteur EDF est distant, il faudra effectivement affiner le calcul.
11 janvier 2022 à 15:38
hanoi
hanoi
5 messages
Oui le plomb est en limite de propriété à 20 mètres de la maison.
La liaison coffret maison est en 10mm².
Que dois-je faire, passer sur du 16 mm² ?
Merci pour vos informations précieuses et précises.
Bien à vous.
Hanoi
11 janvier 2022 à 16:15
Chris55
Chris55
2 messages
Vous avez répondu à mes questions avant même que j'ai eu à les poser smile
Merci beaucoup !
Chris
28 janvier 2022 à 14:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
28 janvier 2022 à 15:39
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On
    N°13426 : Bonjour, Je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes pour présenter le problème que je rencontre. Mon "panneau électrique" comporte plusieurs disjoncteurs principaux et des petits disjoncteurs (placés sur la ligne...
  • 3. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 5. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 7. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Problème coupure du disjoncteur différentiel
    N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
  • 10. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur tiède >>>
tableau installation electrique monophaseeprobleme tableau electrique 0branchement chauffe eau disjoncteur edfbricovideo ampoule de projection
