Profil du membre hanoi
Membre inscrit hanoi sur le forum Électricité
hanoi
Merci pour votre retour.
Oui le plomb est en limite de propriété à 20 mètres de la maison.
La liaison coffret maison est en 10mm².
Que dois-je faire, passer sur du 16 mm² ?
Merci pour vos informations précieuses et précises.
Bien à vous.
Hanoi
11 janvier 2022 à 16:15
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur tiède
Merci beaucoup pour votre retour.
En cherchant sur internet, certains disent que la chute de tension doit être de 1% car mon compteur Linky n'est pas collé à mon tableau principal. Il n'y a que le disjoncteur de branchement 45 A qui est collé.
Qu'en pensez-vous ?
Encore une fois merci pour vos retours précieux.
Bien à vous.
Hanoi
11 janvier 2022 à 14:08
Merci pour votre retour rapide !!
Que pensez-vous de la longueur de mon câble, est-il bien calibré par rapport à la distance du tableau divisionnaire ?
Bien à vous.
Hanoi
11 janvier 2022 à 07:57
Merci pour votre retour !
J'ai mis un 16 ampères dans le tableau principal car la distance entre mon abri et la maison est de 37 mètres afin de corriger la chute de tension qui doit être de 2% maxi entre 2 tableaux électriques.
Voir lien ci-dessous :
https://www.blog.123elec.com/installer-tableau-divisionnaire/
Mon matériel est du Schneider resi9.
Ne pensez-vous pas que mon câble soit sous dimensionné compte tenu de la distance entre les 2 tableaux ?
Bien à vous.
Hanoi
11 janvier 2022 à 05:24
J'ai installé un tableau divisionnaire dans un abri de jardin avec 37 mètres de câble en 3G6mm².
Dans le tableau principal j'ai mis un 30 MA de 40 A avec un disjoncteur de 16A.
Dans le Tableau secondaire j'ai installé un 30 Ma de 40A avec un 16 A pour la filtration de ma piscine. La pompe est une 1300W, le régul de PH 300 W et l'électrolyseur 300W. Donc en tout 1900W.
Qu'en pensez-vous ?
Je pose cette question car mon disjoncteur 16A dans la maison est plus chaud que les autres disjoncteurs, après que la filtration de la piscine ait tourné 8H.
Est-ce normal ? un disjoncteur chauffe-t-il ? j'ai testé la température avec un thermomètre laser pour prendre la fièvre, soit 26° quand le disjoncteur de mon chauffe-eau thermodynamique est à 24° en marche.
Auriez-vous une explication ... ?
Merci pour vos retours.
Bien à vous.
Hanoi
10 janvier 2022 à 19:43
