Branchement électrique moteur synchrone
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
15152
Question Forum Électricité : Branchement électrique moteur synchrone
howard
howard
2 messages
J'ai acheté un moteur électrique avec un fil rouge, deux fils blancs sur le même port et un fil bleu.
J'ai branché le courant sur les fils rouge et bleu et il ne fonctionne pas.
Quelle est la solution ?
Moteur 220v/50Hz/50r/min/14W/0.33uF/150805
http://www.amazon.fr/gp/product/B00T48KUT0?ref_=pe_386181_37038081_TE_3p_dp_1#productDetails
25 janvier 2016 à 21:56
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 086 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Moto de nuit. Photo Patrice Faro
En promenade photographique de nuit dans le quartier de Saint-Germain des Prés, je suis tombé sur cette magnifique Harley-Davidson qui était sous un réverbère. Image numérique dont les couleurs ont été modifiées avec un logiciel graphique.
25 janvier 2016 à 23:05
30 145 messages
Avec la représentation du branchement d'origine sur le domino ce serait plus simple.
Il faut brancher un enroulement en direct sur le secteur, et l'autre avec le condensateur en série sur le secteur.
A suivre, avec photo du bornier et schéma des conducteurs + condensateur. + domino.
La notice de branchement serait souhaitable.
26 janvier 2016 à 00:43
howard
howard
2 messages
Problème résolu.
Il faut brancher soit sur le fil rouge et le fil blanc pour faire tourner le moteur dans un sens ou soit sur le fil bleu et le fil blanc pour faire tourner le moteur dans l'autre sens.
Dont acte.
26 janvier 2016 à 18:50
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Branchement d'un moteur électrique
    N°23678 : Bonjour. Je me présente, je suis bricoleur (60 ans) mais pas du tout dans le domaine des moteurs électriques. J'ai mon vieux moteur de mon tour à bois que j'aimerai utiliser pour me faire une ponceuse lapidaire. Le fil qui...
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Moteur synchrone mono reconnaissance composant
    N°20369 : Bonjour. Sur un servomoteur de vanne à secteur le moteur synchrone mono, deux sens de rotations, j'ai un composant qui est branché sur les deux phases d'alimentation de chaque sens de rotation dur l'inter de la vanne...
  • 5. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 6. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 7. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 8. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 9. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique moteur synchrone >>>
