Pourquoi doit-on enlever les piles lorsque le cordon d'alimentation est branché
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
15153
Question forum dépannage : Pourquoi doit-on enlever les piles lorsque le cordon d'alimentation est branché
sprite01
sprite01
Bonjour à tous. smile
Je possède une Boombox qui peut fonctionner soit sur secteur, soit avec 10 Piles D.
Dans le manuel, il est dit que l'on doit retirer les piles lorsque l'on utilise le cordon d'alimentation.
Je voudrais juste à comprendre, pourquoi ?
Est-ce que le fait de brancher le cordon d'alimentation alors que les piles sont encore dans la Boombox peut causer des problèmes sur le long terme ?
(J'utilise des Piles D rechargeables NiMH)
Je vous remercie !
26 janvier 2016 à 11:56
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre Boombox pour illustrer votre question.
Vous pouvez envoyer vos photos en répondant à ce message.
Ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
26 janvier 2016 à 12:25
  • 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 2. Enlever le cordon électrique d'une applique murale
    N°6815 : Bonjour J'ai acheté une applique murale mais celle-ci possède un cordon électrique avec un interrupteur pour le branchement sur une prise. Or, je ne veux pas la brancher sur la prise. Est-ce que je peux couper ce cordon pour...
  • 3. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Câblage alimentation multimètre Chauvin Arnoux
    N°21374 : Bonjour. Le porte piles (2 piles de 1.5V) de mon multimètre Chauvin Arnoux Réf 5205 est tombé en morceaux. Je ne sais pas comment connecter les 3 fils (1 jaune, 1 rouge et 1 noir) sur le nouveau porte pile. Si vous savez...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Tester un cordon d'alimentation
    N°2983 : Bonjour et bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Le disjoncteur général de mon instalation saute de temps en temps sans qu'un appareil soit forcement utilisé. Je soupçonne le fil du four. Y a-t-il un moyen de...
  • 8. Cordon d'alimentation à nu machine à laver
    N°9385 : Ma machine machine à laver a perdu un peu d'eau au moment de l'essorage et a touché le cordon d'alimentation électrique qui est par endroit à nu, je l'avais réparé avec un isolant électrique et cela a fonctionné très bien...
  • 9. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 10. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
    N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi doit-on enlever les piles lorsque le cordon d'alimentation est branché >>>
douille a baiionnetteampoule incandescence 02fusible voiture electriquebricovideo forum
