Tester un cordon d'alimentation
2983
Fiches bricolage électricité : Tester un cordon d'alimentation
Bonjour et bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Le disjoncteur général de mon instalation saute de temps en temps sans qu'un appareil soit forcement utilisé. Je soupçonne le fil du four. Y a-t-il un moyen de tester le cordon soi-même car ça ne disjoncte pas forcémment lorsque le four est branché ? Merci.
Branchement électrique 1
Oui, il faut tester les câbles avec une magnéto 500 sans oublier de couper le courant. AK
30 décembre 2007 à 02:54
Branchement électrique 2
30 142 messages
Danger pour les équipements électroniques si l'on utilise un ohmmètre à magnéto pour tester l'isolement.
Utiliser un ohmmètre usuel, numérique ou analogique.
30 décembre 2007 à 18:42
  • 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 2. Cordon d'alimentation à nu machine à laver
    N°9385 : Ma machine machine à laver a perdu un peu d'eau au moment de l'essorage et a touché le cordon d'alimentation électrique qui est par endroit à nu, je l'avais réparé avec un isolant électrique et cela a fonctionné très bien...
  • 3. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
    N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Prise cordon alimentation fondue et noircie
    N°17806 : Bonjour, La prise du cordon d'alimentation de mon four encastrable est fondue. Du moins une broche est fondue à sa base. La prise électrique murale est noircie d'un côté. Je n'y connais absolument rien en électricité. Je...
  • 6. Alimentation étrangère d'ordinateur et courant français
    N°7028 : Bonjour, j'ai acheté une alimentation d'ordinateur : Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas française et cela me pose des doutes. Voici mes questions : - j'ai essayé de remplacer le cordon étranger avec un ancien cordon d'une...
  • 7. Remplacer une prise sur un cordon alimentation visiophone
    N°17245 : Bonjour. Je veux installer un visiophone. Le cordon d'alimentation vendu avec l'appareil est trop court. Au bout de ce cordon d'alimentation il y a déjà une prise conforme au fonctionnement de l'appareil. Puis-je couper...
  • 8. Pourquoi doit-on enlever les piles lorsque le cordon d'alimentation est branché
    N°15153 : Bonjour à tous. :smile: Je possède une Boombox qui peut fonctionner soit sur secteur, soit avec 10 Piles D. Dans le manuel, il est dit que l'on doit retirer les piles lorsque l'on utilise le cordon d'alimentation. Je...
  • 9. Remplacer cordon alimentation applique murale
    N°20750 : Bonjour. J'ai acheté une applique murale avec son cordon d'alimentation avec l'interrupteur sur ce fil. Je souhaite supprimer ce cordon et le remplacer par une tirette ou un interrupteur sans fil à poser sur le support de...
  • 10. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
    N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
>>> Résultats suivants pour : Tester un cordon d'alimentation >>>
brancher variateur lampe halogenebranchement interbrancher dominopb branchement interrupteur
