Prise cordon alimentation fondue et noircie
Question Forum Électricité : Prise cordon alimentation fondue et noircie
La prise du cordon d'alimentation de mon four encastrable est fondue. Du moins une broche est fondue à sa base. La prise électrique murale est noircie d'un côté.
Je n'y connais absolument rien en électricité.
Je pensais acheter une autre prise pour la remettre sur le cordon du four. Mais est-ce que cela va suffire ?
Comment savoir si cela vient de la prise de mon four ou de la prise murale ?
Et est-il dangereux de continuer à utiliser mon four encastrable en l'état ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
14 janvier 2018 à 17:18
Il est préférable de remplacer les deux, la fiche du four et la prise murale pour éviter que cela recommence.
Refaire les connexions avec soin.
14 janvier 2018 à 18:37
Merci pour cette réponse.
Est-ce qu'en attendant de changer les deux, je peux continuer à me servir du four ?
14 janvier 2018 à 19:56
Ne vous en servez plus jusqu'à remplacement.
Ce genre de mauvais contact, va de pire en pire et peut très mal se terminer.
Daniel.
Daniel.
14 janvier 2018 à 23:36
- 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 2. Remplacer une prise sur un cordon alimentation visiophone
- N°17245 : Bonjour. Je veux installer un visiophone. Le cordon d'alimentation vendu avec l'appareil est trop court. Au bout de ce cordon d'alimentation il y a déjà une prise conforme au fonctionnement de l'appareil. Puis-je couper...
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Brancher un bloc prise sur une alimentation hotte
- N°25021 : Bonjour. Dans la cuisine de mon appartement, j'ai un câble d'alimentation prévu pour la hotte qui est inutilisée, à 1m80 de hauteur. L’ampérage est de 20A. Je souhaiterais y raccorder un bloc prise. Est-ce que ce bloc...
- 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 6. Câble d'alimentation H05V2V2-F
- N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
- 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 8. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 9. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 10. Boucle prise de terre et gaines électriques dans tranchée d'alimentation EDF
- N°9602 : Bonsoir. Puis-je profiter de la tranchée d'alimentation, depuis le compteur EDF en limite de propriété jusqu'à l'habitation, pour installer une boucle de prise de terre en cuivre (en plus d'un piquet de terre) ? Merci.
