Branchement tour à métaux
Question Forum Électricité : Branchement tour à métaux
Est-ce que quelqu'un saurait me dire comment brancher ce tour à métaux ? Merci. :)
Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
14 janvier 2018 à 18:30
Bonjour Mosa. Il y a un bornier en bas et à droite, 3Ph + T. Mais il faut éviter de faire le raccordement vous-même car se pose :
- la tension d'alimentation triphasée : 3×220 V ou 3×400 V ?
- le sens de raccordement des phases : pour le sens de rotation de la broche.
- la protection surintensité et différentielle de la ligne qui va alimenter ce tour.
- la puissance dont vous disposez en triphasé.
- la puissance nominale du moteur et des accessoires.
Il faut donc faire intervenir un électricien expérimenté.
14 janvier 2018 à 22:32
Bonjour GL,
Merci pour la réponse.
Si il y a une chose certaine c'est que je ne vais faire intervenir personne, la dernière fois qu'un électricien est venu chez moi il a percé depuis l'extérieur direct dans le tableau général (il n'a pas mesuré).
Il a installé la fibre en 15 minutes, quand il est reparti j'ai eu une heure de nettoyage...
La fois d'avant c'était pour le changement de compteur d'eau, compteur pas serré > fuite.
J'ai quelques autres anecdotes en réserve... notamment sur des plaquistes, des carreleurs...
Pour moi les artisans c'est terminé, je fais tout moi-même, et quand je ne sais pas j'apprends.
16 janvier 2018 à 05:03
Bien reçu Mosa. Vos expériences plus ou moins désastreuses ne doivent pas être généralisées.
Vous ne mentionnez pas la pose des compteurs Linky et vous pourrez en parler quand ce sera le moment. Il y a également pas mal de malfaçons de ce côté, par inexpérience des poseurs qui sont tout, sauf électriciens.
Le problème du trou et de la poussière non ramassée est fonction du degré de conscience professionnelle de l'opérateur et des exigences de la hiérarchie.
Pas de chance non plus avec le poseur du compteur d'eau. Ici cela a été fait avec contrôle de l'absence de fuite, du bon sens de raccordement et du fonctionnement des robinets.
Pour le tour il y a des points importants à contrôler comme signalé précédemment. Il faut disposer d'un réseau triphasé, et voir pour quelle tension entre phases le fonctionnement du tour a été prévu. Tout dépend de l'ancienneté de la machine.
Vous regardez tout cela et revenez quand vous voudrez.
16 janvier 2018 à 10:08
Une chose est certaine, vu le branchement du transfo,il vous faut du triphasé 400V.
Pour les autres points, il regarder sur le matériel et sur votre tableau.
16 janvier 2018 à 15:28
- 1. Branchement fils tour à métaux
- N°21587 : Bonjour. J'ai un tour à métaux que je n'arrive pas à brancher. J'ai deux fils jaunes et deux noirs qui sortent du moteur, je ne sais pas comment les raccorder sur le 220V. Quelqu'un peut-il m'aider svp ? Merci.
- 2. Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique
- N°7647 : Bonjour, je viens d'acheter un vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V. Je voudrais savoir si mes contacteurs sont bons. En effet ils ne se collent pas. Quand j'appuie dessus, en marche forcée, le moteur démarre mais à...
- 3. Branchement d'un tour de potier
- N°13856 : Bonjour, Une amie vient de déménager. Elle veut installer dans son nouvel atelier deux tours de potier, environ 400W chacun. Petit souci : les tours sont un peu ancien, et le différentiel 30mA en tête d'installation saute...
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Branchement interrupteurs complexe
- 6. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 7. Aiphone branchement contacts secs
- 8. Conseils branchement électrique climatiseur
- N°20094 : Bonjour. Je viens d'acheter un climatiseur, mais il me faut du 20A je n'ai que du 10 puis-je remplacer du 10 par du 20 ou ajouter un 20A. Si je remplace lequel remplacer. Merci de votre aide. mamy
- 9. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 10. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
