Branchement fils tour à métaux
Question Forum Électricité : Branchement fils tour à métaux
J'ai un tour à métaux que je n'arrive pas à brancher.
J'ai deux fils jaunes et deux noirs qui sortent du moteur, je ne sais pas comment les raccorder sur le 220V.
Quelqu'un peut-il m'aider svp ? Merci.
01 janvier 2022 à 05:53
Bonjour Terrien !
Félicitations !
Dommage ... mais sans marque, sans modèle, sans référence il est très difficile de visualiser.
Pourriez-vous fournir plus de renseignements ?
Type de moteur ? Monophasé, triphasé ? Plusieurs vitesses ? Inversion du sens de rotation ? ... ?
Quelques photos du moteur (plaque signalétique, plaque à bornes, connexions, ...), de la boite de commande, ... pourraient être utiles.
Meilleurs vœux pour l'année nouvelle, Martien-071
Félicitations !
01 janvier 2022 à 13:32
C'est un tour à métaux Syrette TPF 500.
01 janvier 2022 à 21:37
Bonjour à tous. Il s'agirait d'un petit combiné tour fraiseuse équipé d'un moteur de 550 W monophasé.
A part cela, on ne comprend pas pourquoi le moteur est déconnecté.
En photo ici https://www.lecoindupro.com/ShowAd.aspx?id=401295
01 janvier 2022 à 23:08
Justement, c’est mon problème, ma boutique le mettait à la ferraille, étant ébéniste, je l’ai récupéré.
Je souhaiterais le brancher.
Mais je suis pas Électricien, si une personne pouvais m’aider ce serait vraiment sympa.
02 janvier 2022 à 06:47
Bonjour Modesto.
Des photos des branchements pourrait peut être aider ?
Cordialement. Romana.
02 janvier 2022 à 09:43
Bonjour Modesto.
Sans être du métier, l'opération est difficile.
Un électricien confirmé et expérimenté (pas un monteur) devrait en avoir les capacités, un bobinier également.
Il existe des entreprises d'électricité qui savent faire ce travail.
Si l'opération vous coûte moins de 400 €, vous aurez fait une affaire si l'état mécanique du combiné est bon.
Attendons d'autres avis.
Citation :On comprend, mais rebrancher le moteur nécessite d'être devant, de voir comment il est alimenté, de contrôler son état (bon ou mauvais), de repérer ses bobinages, de connecter le condensateur (à condition de l'avoir), de connecter l'ensemble au système de commande, à savoir un interrupteur à manque de tension (comme un touret à meuler) si l'on se réfère à la photo.
02 janvier 2022 à 09:49
- 1. Branchement tour à métaux
- N°17807 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire comment brancher ce tour à métaux ? Merci. :) Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum....
- 2. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 5. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
- N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
- 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 8. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 9. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 10. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
