Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
19378
Question Forum Électricité : Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
Ricodelayaute
Ricodelayaute
8 messages
Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander...
Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo + inverter.
Le truc c’est que les fils de ce boîtier sont souples et je n’ai que du fil rigide sous la main...
Alors voilà... est-ce que je peux mettre un domino à la fin des câbles de mon boîtier pour aller récupérer de quoi l’alimenter (en L5 sur les 2 premières photos) et finir ma connexion avec des fils rigides ?
Voilà le branchement que je voudrais effectuer : sur photos 1 et 2.
Les flèches partent de dominos mis à la fin des câbles souples de mon boîtier EMIC.
Et sinon de la même manière pour le branchement, si je ne peux pas récupérer l’alimentation en L5 est-ce que je peux la récupérer sur l’arrivée LN de la troisième photo ?
Merci d’avance pour vos réponses j’espère m’être expliqué assez clairement. biggrin
branchement fils rigides avec fils souplesbranchement fils rigides avec fils souplesbranchement fils rigides avec fils souples
20 septembre 2019 à 23:19
30 075 messages
Bonjour. Les borniers en photo ne sont pas prévus pour y brancher des conducteurs multibrins. L'usage d'embouts de câble, usuel quand on raccorde des conducteurs multibrins, ne doit pas permettre de rentrer dans les alvéoles des borniers.
Dans ce cas vous utilisez des connecteurs rapides à levier genre Wago en intermédiaire, qui permet de raccorder des conducteurs multibrins et monobrin. Il faut des connecteurs rapides à 2 alvéoles. A préférer aux dominos, et tellement plus pratiques.
A part cela, aucune idée concernant un boitier EMIC.
Attendons d'autres avis.
21 septembre 2019 à 08:03
Ricodelayaute
Ricodelayaute
8 messages
Quand vous dites "multibrins" c’est quoi exactement ?
Juste plusieurs fils ou la différence de taille de mes fils ?
Et avec les connecteurs genre Wago le branchement de fils rigides à souples serait possible je croyais que les Wago servaient juste à isoler des fils... (désolé pour le novice que je suis) donc un Wago permet une prolongation de connexion ?
Normalement je devrai connecter mon boîtier enX10 sur le connecteur (je ne connais pas son nom exact) entouré en rouge sur la photo : Mais là c’est pareil je ne peux y démonter pour y passer des câbles supplémentaires il n’a pas de vis de desserrage... un adaptateur existe peut-être pour rajouter mes fils ?!!
21 septembre 2019 à 16:59
Ricodelayaute
Ricodelayaute
8 messages
Normalement j’aurai dû pouvoir me connecter en X10 (entouré en rouge).
Mais ce n’est pas possible il n’y a pas de vis desserrage sur ce type de connecteur...
branchement boîtier EMIC sur PAC
21 septembre 2019 à 21:44
30 075 messages
Bonjour. Le conducteur multibrins (donc souple) est celui que vous trouvez au bout de la lampe de chevet ou de n'importe quel outil ou objet électrique au bout duquel se trouve une fiche destinée à être branchée sur une prise de courant.
Une borne de raccordement rapide compatible conducteurs monobrin et multibrins ici : Borne wago pour boîte de dérivation
On en trouve désormais en grandes surfaces de bricolage.
Pour sortir le fil coincé vous pouvez tirer dessus tout en tournant alternativement.
Sinon il reste la possibilité de le couper et de disposer une borne comme représentée dans le lien.
Pas d'avis sur le bien fondé des raccordements que vous voulez effectuer. Ici, il est juste expliqué ce que vous pouvez faire pour effectuer les raccordements.
Les connecteurs sur le circuit imprimé sont prévus pour un seul raccordement durant la durée de vie de la carte. Modifier les raccordements n'est pas prévu, et s'ils l'étaient, les connecteurs à utiliser seraient plus chers.
22 septembre 2019 à 09:04
Ricodelayaute
Ricodelayaute
8 messages
Bonjour et merci pour votre réponse et le lien !!
Donc si j’ai tout bien compris avec ce type de connecteur Wago je pourrais brancher mes câbles rigides avec mes souples...
Je ne sais pas trop quoi faire car je ne suis pas très fan de couper les fils pour faire un branchement avec le connecteur Wago... mais j’ai l’impression que c’est la seule solution valable...
Enfin si je me base au schéma fourni par la marque de ma PAC il y a en fait deux solutions de branchement possibles (photo ci-joint).
Mais n’étant pas doué en électricité (comme vous avez pu le constater) je ne sais pas quelle serait la solution la plus appropriée.
Après je pense déjà aller acheter des câbles souples ce sera déjà plus pratique je pense et peut-être changer le titre de ma question qu’en pensez-vous ?
brancher des câbles rigides
22 septembre 2019 à 11:15
30 075 messages
Bonjour Ricodelayaute. Votre question m'a finalement amené à voir de quoi il s'agissait en furetant sur le net. En gros le boitier EM IC est un Émetteur Info Consommation chauffage / ECS. Donc juste un système d'information concernant la consommation.
On voit que le boitier doit être alimenté en 230 V, alors qu'un troisième conducteur est relié à la vanne trois voies.
Le schéma que vous avez joint ci-dessus montre qu'il y a deux possibilités d'alimentation, soit sur le bornier incorporé au CI, qui nécessite l'usage d'un bornier rapide à 3 alvéoles du genre Wago, ou bien sur l'alimentation extérieure de la carte en 230 V, en sortie du DJ de protection. ***
Les deux solutions se valent électriquement, vous choisissez celle qui vous convient.
Pour le raccordement sur la sortie vers la vanne 3 voies, encore une fois un bornier rapide à levier à 3 alvéoles semble s'imposer.
*** Mais à mieux regarder les photos de votre premier post, il semble y avoir de la place en L5 et le neutre bleu pour y raccorder l'alimentation, mais probablement avec des conducteurs rigides (ou bien passer par un intermédiaire comme déjà décrit - à vrai dire on ne voit pas si des conducteurs souples multibrins y sont raccordés).
Voilà donc une situation qui s'éclaircit.
22 septembre 2019 à 14:28
Ricodelayaute
Ricodelayaute
8 messages
Trop contente et c’est exactement ça vous avez tout compris.
Le connecteur en L5, les câbles sont souples et viennent directement du connecteur X10.
Donc la meilleure solution serait que je me connecte sur le boîtier de la troisième photo ou là, les câbles sont rigides et j’aurai enfin mon alimentation ?!!
22 septembre 2019 à 14:53
30 075 messages
Ok. Finalement il n'y a pas de problème.
Sur la photo 3 de votre premier post, on croit voir deux conducteurs souples en haut du connecteur, et des rigides en bas.
A vous de jouer au mieux.
22 septembre 2019 à 15:54
Ricodelayaute
Ricodelayaute
8 messages
Merci pour vos lumières en tout cas vous êtes un as !! tongue
22 septembre 2019 à 16:22
Ricodelayaute
Ricodelayaute
8 messages
Heuuu encore une petite question. sweat
Si je me branche sur le haut du connecteur ou le bas c’est pareil ?
Après c’est promis j’arrête de faire le gros boulet en électricité !! (quoi que...) titter
22 septembre 2019 à 20:18
30 075 messages
Eh oui. De chaque côté il y a 3 alvéoles, et elles sont toutes reliées.
Vous allez vous fabriquer un outil très pratique : la lampe témoin.
Une douille sur laquelle vous connectez 2 conducteurs rigides de 30 cm, dénudés sur 3 cm aux extrémités. Une lampe à incandescence si possible de quelques watts. Ainsi vous pouvez tester facilement la présence du 230 V sur le bornier. On fait également la même chose avec un multimètre en position voltmètre AC (alternatif).
On reste à l'écoute. Il faut bien débuter.
Dans l'habitat, il faut avoir quelques aptitudes en électricité domestique et plomberie, ce qui permet de régler de menus problèmes soi même.
22 septembre 2019 à 22:19
Ricodelayaute
Ricodelayaute
8 messages
Un grand merci pour vos réponses et votre patience ainsi que pour la petite astuce de la lampe test. ;)
Je vais aller acheter ce matin dès connecteur Wago ainsi je pourrai effectuer mon branchement encore merci mille fois !! biggrin
23 septembre 2019 à 08:34
  • 1. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 2. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 3. Fils électriques rigides ou flexibles
    N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
  • 4. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 7. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 8. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 9. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
    N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
  • 10. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
>>> Résultats suivants pour : Branchement de fils rigides en continuité de fils souples >>>
