Désactiver sonnette sur mon tableau électrique
19379
Question Forum Électricité : Désactiver sonnette sur mon tableau électrique
Balzac07
Balzac07
7 messages
Je souhaite désactiver la sonnette de mon appartement.
Voici une photo de mon installation électrique, quel fil dois-je débrancher ?
Et puis-je le laisser pendre en y mettant du scotch de protection dessus ?
désactiver sonnette du tableau électriquedésactiver sonnette du tableau électriquedésactiver sonnette du tableau électrique
21 septembre 2019 à 00:00
10 982 messages
La sonnette est à droite.
Il suffit de débrancher un des fils qui y arrive.
Isoler ensuite ce fil avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago.
Ne pas utiliser de scotch, danger de mort.
21 septembre 2019 à 07:44
Balzac07
Balzac07
7 messages
Je n’ai ni domino ni borne à connexion. De l’isolant pour électricien ne peut pas faire l’affaire ?
21 septembre 2019 à 09:39
10 982 messages
Non, pas fiable pour isoler.
Tiens mal avec le temps.
Vous pouvez acheter ce qui vous manque pour 3 fois rien.
21 septembre 2019 à 11:40
Balzac07
Balzac07
7 messages
OK merci pour la précision.
Je vais mettre un domino sur un des fils.
21 septembre 2019 à 22:05
  • 1. Sonnette et télérupteur dans un tableau électrique
    N°21495 : Bonjour. Dans un appartement récent, dans mon tableau électrique se trouve une sonnerie Scheider16836 SOclic 230V 80dB. Le tableau étant dans un placard la sonnerie est inaudible. J'ai donc acheté une sonnerie industrielle...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 5. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 6. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 7. Installation électrique branchements mise en sécurité
    N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Avis sur mon tableau électrique
    N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
  • 10. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
>>> Résultats suivants pour : Désactiver sonnette sur mon tableau électrique >>>
