Branchement ampoules en série
21588
Question Forum Électricité : Branchement ampoules en série
PascalMada
PascalMada
3 messages
Dans ma cuisine, j'avais une source lumineuse pas très efficace.
Je l'ai partagée en 2, en montant mes deux lustres en série.
Comme ça fonctionnait bien, j'ai conservé ce câblage lorsque l'on m'a refait les plafonds (les câblages ne sont donc plus accessibles, seul un double fil sort à chaque emplacement).
En prévision de mon déménagement, j'ai remplacé mes deux lustres par des douilles et des ampoules baïonnettes.
Les ampoules sont à incandescence. La lumière émise par les deux ampoules est très faible.
J'ai essayé d'acheter des ampoules LED à baïonnette pour remplacer les ampoules à incandescence ; Elles ne s'allument même pas !
J'ai fait des mesures ; Lorsque les ampoules à incandescence sont allumées, j'ai 90 volts à gauche et 140 volts à droite, 3.2 Ampères à gauche et 4.1 Ampères à droite.
Si je retire une ampoule et que je mesure à la place, j'ai 232 volts, que ce soit à gauche ou à droite et les mêmes ampérages qu'avec les ampoules en place. Inutile de vous dire que je ne comprends rien à l'électricité, et encore moins à ce montage défectueux.
Pouvez-vous me donner un conseil ? Merci d'avance.
01 janvier 2022 à 12:04
10 998 messages
Il ne faut pas monter les lustres en série mais en parallèle.
Branchement lustres en parallèle
01 janvier 2022 à 12:25
PascalMada
PascalMada
3 messages
Merci CMT.
Malheureusement, le montage est fait maintenant.
Que puis-je faire aujourd'hui ?
Et je ne comprends pas pourquoi ça fonctionnait bien avant ?
01 janvier 2022 à 12:31
30 101 messages
Bonjour PascalMada. Juste un avis en passant.
Effectivement, ça n'aide pas.
Quand le terme série est employé dans les posts, cela peut être compris comme montage en cascade où les récepteurs sont branchés en parallèle, ce qui est le branchement normal.
S'il s'agit d'un vrai montage série, on peut constater certaines tensions anormalement basses et des éclairages à incandescence très peu lumineux.
On peut être inquiet aussi par rapports aux intensités en jeu, 4 et 3 ampères sont peu plausibles pour des éclairages domestiques.
Bien serait à expliciter, mais nous ne sommes pas sur place.
Appeler un électricien pour qu'il résolve le problème, si cela est possible sans casser le plafond, en allant à la pêche aux conducteurs.
01 janvier 2022 à 15:04
PascalMada
PascalMada
3 messages
Merci GL pour ces réponses.
01 janvier 2022 à 15:14
  • 1. branchement lampes en série ou en parallèle
    N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
  • 2. Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
    N°7645 : Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y...
  • 3. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
    N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
  • 4. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 5. Branchement 3 interrupteurs et 3 ampoules
    N°8857 : Bonjour, J'aurais besoin d'un "éclairage" sur un problème de câblage : j'ai câble 3 interrupteurs qui "normalement" alimentent chacun une lampe. Le problème est que chaque interrupteur allume les 3 lampes ! Je vous joins un...
  • 6. Problème branchement ampoules Led sur VMC
    N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
  • 7. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 8. Branchement plafonnier 4 ampoules
    N°1713 : Sur un lustre 4 ampoules, j'ai branché celles-ci en parallèle mais elles ont claqué. Ensuite, je les ai branchées par 2 en série, l'éclairage est moitié moins puissant (ampoules 40W). Comment les brancher ?
  • 9. Ajouter point lumineux branchement en parallèle ou en série
    N°1028 : bonjour, qu'en est-il pour ajouter un point lumineux (une ampoule) sur un circuit commandé par un (une paire de) commutateur(s) ? Doit-on absolument faire un montage en parallèle par rapport au premier point ? Ou peut-on le...
  • 10. Branchement spots en série
    N°22106 : Bonsoir. Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble. Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter...
>>> Résultats suivants pour : Branchement ampoules en série >>>
