Réparation variateur Marelli
Bonjour malo50. Il s'agit très probablement d'un gradateur à réglage de phase basique. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur.
Ce matériel est-il en panne, et comment cela se traduit-il ?
01 janvier 2022 à 18:48
Bonjour les Terriens !
J'ai déjà vu ce genre de variateur qui équipe des extracteurs pour des hottes HORECA.
A l'intérieur ... pas de circuit électronique de variateur mais un commutateur à X positions, un condensateur et une bobine sur fer à plusieurs prises (ressemble à s'y méprendre à un transformateur).
Le moteur asynchrone monophasé est alimenté par les 3 fils qui sortent du "variateur" (le condensateur se trouve dans le boitier du "variateur").
Martien-071
Martien-071
01 janvier 2022 à 19:12
Bonjour Martien.
La première des choses à faire, pour éviter les devinettes, est d'ouvrir le capot et d'observer l'intérieur.
Citation :Possible, vu le grand âge apparent de l'objet (mais plutôt autotransformateur).
Citation :Pas sur le forum (ni sur le net, plutôt muet). Mais avec un minimum de renseignements, il y aura peut-être moyen de guider Malo50.
Où puis-je trouver la notice et le schéma de câblage ?
02 janvier 2022 à 10:53
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais suivre le conseil de GL et le démonter quand ce sera possible.
02 janvier 2022 à 18:15
- 1. Problème variateur lumière sur lampe
- N°6856 : Bonjour, j'ai branché une lampe d'intérieur avec variateur de lumière. N'ayant pas d'ampoule classique j'ai essayé avec une ampoule basse consommation et en allumant la lampe, la lumière a clignoté. J'ai éteins tout de suite...
- 2. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 3. Réparation lampadaire halogène
- N°21428 : Bonjour. J'ai eu un problème avec mon lampadaire halogène avec variateur : l'ampoule a grillé et le fusible aussi. J'ai donc racheté une ampoule et j'ai remplacé le fusible... Jusque là tout me semble normal mais là où...
- 4. Va et vient cage escalier en panne
- N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
- 5. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 6. Problème variateur à pied
- N°13603 : Bonjour. J'ai un problème avec un variateur à pied. Il fonctionne mais de façon aléatoire, lorsque j'actionne le potentiomètre, il ne fait pas toujours varier la lumière de façon régulière. De quoi cela vient-il...
- 7. Comment brancher un lustre basse tension à un variateur
- N°6906 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison dans laquelle je souhaite remplacer le lustre du salon. Actuellement, 2 interrupteurs commandent ce lustre : ils permettent tous les 2 d'en faire varier la puissance par maintien de l'appui sur...
- 8. Conseils pour branchement de variateur sur des spots
- N°6941 : Bonjour J'ai acheté un variateur pour mettre sur des spots sans transformateur, il y en a 4. Il fonctionne bien mais pas moyen de l'éteindre. Quand je le mets sur "off", la lumière reste légèrement allumée. Je l'ai testé sur...
- 9. Installer un variateur sur deux va et vient
- N°3411 : Bonjour à tous, je voudrais installer des variateurs à la place de deux des trois va et vient que je possède. Jai bien suivi le schéma du constructeur de mon variateur, pour le premier pas de problème cela fonctionne, mais...
- 10. Problème pour brancher variateur halogène
- N°11461 : Bonjour, je voudrais que quelqu'un m'aide car je ne sais pas comment brancher les fils pour le variateur dont je joins les photos car j'ai essayé mais les plombs ont sauté à 2 reprises. Merci. (10/02/11)
