Problème variateur lumière sur lampe
Panne Electricite : Problème variateur lumière sur lampe
j'ai branché une lampe d'intérieur avec variateur de lumière.
N'ayant pas d'ampoule classique j'ai essayé avec une ampoule basse consommation et en allumant la lampe, la lumière a clignoté.
J'ai éteins tout de suite mais maintenant que j'ai pu mettre une ampoule classique, ça ne marche plus. Le courant passe puisque le voyant au pied de la lampe est allumé mais lorsque je monte le variateur, il ne se passe rien.
Est-ce que j'ai pu grillé un élément ? Comment est-ce que je peux résoudre ce problème et enfin avoir de la lumière ?
Merci pour votre réponse. Tania
30 novembre 2009 à 13:29
Une ampoule basse consommation ne fonctionne pas avec un variateur.
Votre voyant de tension s'allume, vérifiez le fusible interne de votre variateur, s'il n'est pas grillé.
Je pense que le "Triac" a dû souffrir.
01 décembre 2009 à 13:44
Conseils 2 Réparation Electricite
Il vous faut vérifier que vous avez bien une tension en sortie du variateur.
Il faut également savoir que certains variateurs ne fonctionnent qu'avec des lampes d'une puissance supérieure à 75W voire même 100W.
Il est également possible que le fait d'avoir utilisé une lampe basse consommation ait pu détériorer un composant du variateur. M. F
01 décembre 2009 à 16:59
Conseils 3 Réparation Electricite
Bonjour Tania. Mis à part que vous ne pourrez faire fonctionner la lampe fluocompacte avec votre gradateur, vous pouvez vérifier le fusible interne dans le boîtier comme dit en réponse 1, et également les contacts du support de lampe halogène tubulaire si c'est de cela qu'il s'agit et qui ont la fâcheuse tendance à s'oxyder. Le triac mort est plus souvent en court-circuit que non passant. On peut le contrôler en démontant, mais il faut savoir le faire. Donc contacts de lampe et continuité de la ligne vers la douille à vérifier.
02 décembre 2009 à 09:50
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 3. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
- N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
- 4. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 5. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Commande relais 220 V par variateur de lumière
- N°6807 : Bonjour, pour un besoin très particulier, je voudrai utiliser un variateur de lumière (placé dans les combles) télécommandé par infrarouge pour piloter un relais en 220 V. Ce variateur est télé-commandable en ON/OFF par un...
- 8. Problème variateur de lumière
- N°890 : Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses. De plus lorsque cela...
- 9. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 10. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
