Comment brancher un lustre basse tension à un variateur
Question Forum Electricite : Comment brancher un lustre basse tension à un variateur
Je viens d'acheter une maison dans laquelle je souhaite remplacer le lustre du salon.
Actuellement, 2 interrupteurs commandent ce lustre : ils permettent tous les 2 d'en faire varier la puissance par maintien de l'appui sur le bouton qui permet également d'éteindre et d'allumer la lumière.
J'ai acheté un luminaire basse tension qui ne fonctionne pas lorsque je le connecte en lieu et place de l'ancien luminaire qui comporté une lampe classique : j'en ai déduit que le variateur n'était pas compatible avec mon nouveau lustre.
J'ai donc essayé plusieurs combinaisons de branchements au niveau des 2 interrupteurs en espérant pouvoir simplement shunté la partie variation qui semble poser souci : ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai également essayé de remplacer l'interrupteur avec la bobine par un simple va-et-vient mais la commande à distance ne marche plus dans ce cas.
J'ai fini par aller demander conseil à Leroy Merlin : le vendeur m'a dit qu'il fallait que j'achète un va-et-vient sans fil.
Avant d'acheter un tel système, je voudrais m'assurer qu'il n'y a pas d'autre solution.
J'ai pris des photos de mon installation afin que vous puissiez mieux vous rendre compte.
Une dernière précision : je n'y connais évidemment pas grand chose en électricité...
Merci par avance pour votre précieuse aide.
Florent.
Florent.
06 décembre 2009 à 21:32
Si vous branchez des luminaires basses tension sur des variateurs d'intensités, et je crois que ce sujet à déjà été traité sur ce forum, cela ne fonctionnera pas.
Il faut que le branchement soit avec un branchement simple avec un interrupteur.
Peut être avec un télérupteur et donc plusieurs points d'allumage sur ce point un autre internaute pourrait vous renseigner (une histoire de bobine, et d'enclenchement ?).
Un va et vient sans fil à mon avis, ne fonctionnera pas non plus, ma 1ère réponse (logique). Cordialement. 07/12/09
07 décembre 2009 à 20:36
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour. Les lampes ou tous types d'appareillage basse consommation, ne fonctionnement pas avec les variateurs. Avec une commande sans fil, oui, avec variateur non.
07 décembre 2009 à 13:46
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
- N°2088 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo...
- 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 4. Brancher lustre ventilateur à double rotation avec interrupteur à variateur vitesse à la place lustre à double allumage
- N°6031 : Est-ce que je peux supprimer une phase du double allumage du lustre remplacé par un lustre-ventilateur à double rotation et mettre un fan switch box à 04 fils (L(220v). A. B. C)
- 5. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 6. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 7. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 8. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Conseils branchement variateur de fréquences
