Problème variateur à pied
13603
Question Forum Électricité : Problème variateur à pied
aure70
aure70
3 messages
J'ai un problème avec un variateur à pied. Il fonctionne mais de façon aléatoire, lorsque j'actionne le potentiomètre, il ne fait pas toujours varier la lumière de façon régulière. De quoi cela vient-il ?
J'ai l'impression que le potentiomètre a du "jeu".
Merci !!
13 juin 2014 à 18:07
Conseil réparation électrique réponse 1
30 121 messages
Bonjour Aure70.
Le triac n'est pas en cause car s'il est HS, il est soit coupé soit en court-circuit, avec une préférence pour être coupé. S'il y a variation de lumière le triac fonctionne.
Le potentiomètre peut être de qualité moyenne et alors présenter des faux contacts quand on le tapote ; dans ce cas on pulvérise un spray spécial contact comme le Jeltonet C1 mais il y en a d'autres. En désespoir de cause on ne change pas le potentiomètre car c'est assez difficile à trouver, on change le variateur pour un neuf (vendu en GSB).
Le circuit imprimé peut comporter des soudures sèches ; c'est bien visible avec une loupe. Il ne reste alors qu'à refaire des soudures.
Enfin, les plots de la douille support du tube halogène peuvent être oxydés ; dans ce cas on change le support de tube.
Voilà donc quelques pistes.de recherche de la cause de panne.
13 juin 2014 à 23:53
Conseil réparation électrique réponse 2
aure70
aure70
3 messages
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
J'ai commandé un nouveau potentiomètre, par plaisir de dépanner !! Je le reçois normalement fin de semaine, je donnerai des nouvelles !
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
17 juin 2014 à 20:11
  • 1. Branchement variateur à pied Prodelect 12106
    N°10130 : Bonsoir. Comment brancher un variateur à pied Prodelect 121.06, le schéma joint au produit ne correspondant pas. Ci-joint une photo de mon variateur. Merci.
  • 2. Pourquoi mon variateur sur pied fait-il péter mon ampoule ?
    N°13394 : Bonjour, J'ai décidé de construire un orgue de lumière artisanal. J'ai pour cela récupéré des variateurs halogènes à pied dans l'idée de réaliser un tableau. Or, mon premier essai qui consistait à connecter un...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 5. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 6. Problème variateur de lumière
    N°890 : Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses. De plus lorsque cela...
  • 7. Problème variateur lumière sur lampe
    N°6856 : Bonjour, j'ai branché une lampe d'intérieur avec variateur de lumière. N'ayant pas d'ampoule classique j'ai essayé avec une ampoule basse consommation et en allumant la lampe, la lumière a clignoté. J'ai éteins tout de suite...
  • 8. Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
    N°19928 : Bonjour, J'ai un gros souci avec mon variateur Wifi Sunsbell smart life. C'est le 2ème que j'achète, pas de la même marque. Il se connecte phase, neutre et L1. J'arrive bien à le synchroniser avec mon smartphone, mais...
  • 9. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 10. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
>>> Résultats suivants pour : Problème variateur à pied >>>
probleme tableau electrique 0variateur eclairage branchementprise electrique translucidebranchement lustre
