Pourquoi mon variateur sur pied fait-il péter mon ampoule ?
Question ampoules qui grillent : Pourquoi mon variateur sur pied fait-il péter mon ampoule ?
J'ai décidé de construire un orgue de lumière artisanal.
J'ai pour cela récupéré des variateurs halogènes à pied dans l'idée de réaliser un tableau.
Or, mon premier essai qui consistait à connecter un variateur à une ampoule s'est avéré peu concluant.
Tout d'abord le variateur grésille à fond et dès lors que je bouge le variateur un peu trop vite l'ampoule claque.
Auriez-vous une explication ?
P. S : pour ceux qui ne s'en rendrait pas compte, je suis complétement IGNARE.
17 février 2014 à 20:37
Problème électrique réponse 1
Bonjour. Cours d'elec rapide.
Un variateur pour lampe halogène a comme nom scientifique "gradateur à réglage de phase". Il comporte un semiconducteur appelé triac qui est un interrupteur tout ou rien commandé par une électronique. Fin de la première leçon.
Deuxième leçon : pour fonctionner il doit alimenter une lampe à filament de tungstène (symbole W - travail personnel : pourquoi W ?) dont l'ampoule contient généralement un gaz de la famille des halogènes (5ème colonne de la classification périodique de Mendeleïev) dont chacun connait les éléments F, Cl, Br, I (travail personnel : donner le nom de ces éléments).
Conclusion : il n'y a pas de raison qu'une lampe claque si vous la branchez en série avec le variateur.
Il faut revoir votre branchement. Mais ce montage fonctionne du premier coup. Le variateur peut vibrer, mais le filament aussi, voire la carrosserie du projecteur, ce qui peut être gênant dans l'éclairage scénique avec les lampes PAR (travail personnel : que signifie PAR ?)
La vibration est maximum au voisinage de l'éclairage moitié.
Il faudrait apporter quelques précisions concernant votre réalisation.
17 février 2014 à 22:27
Problème électrique réponse 2
Bonjour !
Alors W = Tungstène
Le Tungstène est un métal qui a la qualité d’être résistant à la chaleur.
Et W = Watt, unité de mesure de la puissance du courant.
Produit de la tension par l'intensité -->unité V, volt, mesure la tension (U) du courant.
Et ampère (A) unité de mesure de l'intensité (I) du courant électrique.
F=Fluor
Cl=Chlore
Br=Brome
I=Iode
---> les lampes halogènes tiennent leur noms de la présence d'une petite quantité des éléments Brome et Iode introduit pour permettre un survoltage du fil de tungstène, pour qu'il puisse atteindre une température plus élevée, donc une couleur plus blanche.
Supporte d’être chauffé plus qu'une ampoule à incandescence ordinaire.
PAR
Parabolique Aluminized Reflector
Projecteur à réflecteur parabolique aluminé, en français.
Constitué d'ampoule halogène de 500 ou 1000 W et tube alu filament allongé réflecteur lentille optique dépourvus d'un mécanisme d'ajustement de la focalisation le faisceau est de forme ovale se nomme "la banane"
Ça n'était pas la bonne ampoule on dirait.
Je m'y remets, merci pour le cours prof, je reviendrai.
Alors W = Tungstène
F=Fluor
Cl=Chlore
Br=Brome
I=Iode
PAR
19 février 2014 à 15:27
Problème électrique réponse 3
Bien reçu.
Sur 20, on peut mettre 13,5. En effet, il y a incompréhension de la question 2.
Certes le watt de symbole W est bien une unité de puissance. Elle n'est pas seulement relative au domaine de l'électricité, mais au domaine de la mécanique en général : une force de 1 N qui déplace son point d'application de 1 m dans le sens de cette force en 1 s développe une puissance de 1 W.
Mais ici la question était : pourquoi le symbole du tungstène est-il W ? Aide : quel est le nom du minerai de tungstène ?
Pour les halogènes ; le fait de mettre un peu ce mélange de brome et d'iode permet au filament de se régénérer. Sous l'action de la température il s'évapore, et grâce au cycle de l'iode, il se redépose sur le filament . Sinon, il se déposerait sur la face interne de l'ampoule et noircirait le verre ; un point chaud se formerait pouvant entrainer une faiblesse du verre et la destruction de l'ampoule.
A suivre.
A suivre.
19 février 2014 à 20:33
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
- N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
- 3. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
- N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
- 4. Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
- N°25756 : Bonjour. J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je me permets donc d'ouvrir ce post. Je souhaite installer un potentiomètre sur ma lampe de salon qui supporte jusqu'à...
- 5. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Conseils branchement variateur de fréquences
- 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 9. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 10. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
