Deux appareils branchés sur même circuit double prise
Question problème électrique : Deux appareils branchés sur même circuit double prise
Bonjour !
Lorsque 2 appareils sont branchés sur le même circuit (double prise) et que l'un des deux fait sauter le disjoncteur, cela peut-il endommager l'autre appareil, sachant que le circuit lui-même est indemne et fonctionne normalement ?
L'appareil qui a causé la surtension est une pompe à eau de pluie qui avait été récemment réparée, l'appareil branché sur le même circuit (en temps normal, il y est tout seul, mais cela avait déjà fonctionné avec la pompe sans problème avant que le moteur de la pompe soit changé) est un boitier électrificateur de clôture (APPAREIL FLASHER1000 ALIMENTATION : 230 volts ÉNERGIE : 1 Joule (1000MJ)) équipé d'une protection contre les surtensions.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
17 février 2014 à 20:52
Problème surintensité électrique réponse 1
En résumé, sur le même circuit il y a une pompe et un électrificateur de clôture. Quel est le problème exact ?
Citation :Dans le cas d'un court-circuit la réponse est non.
...cela peut-il endommager l'autre appareil
Citation :Ce n'est certainement pas une surtension qui a fait déclencher la protection surintensité. Il semble y avoir confusion.
L'appareil qui a causé la surtension est une pompe à eau...
17 février 2014 à 22:48
Problème surintensité électrique réponse 2
Merci infiniment pour la 1ère réponse.
Le problème est l'électrificateur qui est récent et qui ne fonctionne plus. Tout est parfait et aux normes au niveau de son installation, c'est revérifié, mais je souhaitais m'assurer que ce qui s'est produit avec la pompe sur le même circuit ne pouvait pas avoir eu d'incidence. Je cherche la panne...
Magnifique Journée et Merci encore.
18 février 2014 à 00:05
- 1. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Plusieurs appareils branchés sur prise reliée à l'éclairage
- N°4198 : Bonjour, je viens d'emménager dans un ancien appart (plus de 20 ans) rénové. J'ai donc un ancien boîtier de fusible. J'ai un fusible de 10A qui n'arrête pas de griller (destiné à l'éclairage des chambres et du séjour)....
- 4. Prise électrique branchement en parallèle
- 5. Double va-et-vient deux schémas différents
- 6. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 8. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
