Profil du membre catfingers
Membre inscrit catfingers sur le forum Électricité
catfingers
Merci infiniment pour la 1ère réponse.
Le problème est l'électrificateur qui est récent et qui ne fonctionne plus. Tout est parfait et aux normes au niveau de son installation, c'est revérifié, mais je souhaitais m'assurer que ce qui s'est produit avec la pompe sur le même circuit ne pouvait pas avoir eu d'incidence. Je cherche la panne...
Magnifique Journée et Merci encore.
18 février 2014 à 00:05
forum consulter ce sujet Deux appareils branchés sur même circuit double prise
Bonjour !
Lorsque 2 appareils sont branchés sur le même circuit (double prise) et que l'un des deux fait sauter le disjoncteur, cela peut-il endommager l'autre appareil, sachant que le circuit lui-même est indemne et fonctionne normalement ?
L'appareil qui a causé la surtension est une pompe à eau de pluie qui avait été récemment réparée, l'appareil branché sur le même circuit (en temps normal, il y est tout seul, mais cela avait déjà fonctionné avec la pompe sans problème avant que le moteur de la pompe soit changé) est un boitier électrificateur de clôture (APPAREIL FLASHER1000 ALIMENTATION : 230 volts ÉNERGIE : 1 Joule (1000MJ)) équipé d'une protection contre les surtensions.
Merci beaucoup.
17 février 2014 à 20:52
