Recherche adaptateur pour scanner HP 8250
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
13396
Conseils choix adaptateur secteur : Recherche adaptateur pour scanner HP 8250
Superpat
Superpat
28 messages
Je recherche un adaptateur pour un scanner HP 8250, les caractéristiques :
Puissance : 50W
Input voltage : 100-240VAC, 50/60Hz
Output voltage : 32VDC, 1.56A
Google étant mon "ami sad" j'ai cherché... mais mettre une trentaine d'euros... cry
D'autre part j'ai plusieurs adaptateurs qui pourraient peut-être faire l'affaire.
Quels sont les paramètres qui peuvent varier (je pense à l'Output) ?
Merci de votre future aide. biggrin
18 février 2014 à 19:40
Adaptateur universel réponse 1
30 089 messages
Bonjour. Les deux paramètres sont la tension de 32 V, et la puissance de sortie de 50 W de l'alimentation. Il faut que l'alimentation puisse délivrer 1,6 A sans s'écrouler.
Pour 30 € ce n'est pas la peine de vous embêter.
18 février 2014 à 21:58
Adaptateur universel réponse 2
Superpat
Superpat
28 messages
Merci GL pour la réponse, donc je vais en acheter un. smile
19 février 2014 à 11:16
Adaptateur universel réponse 3
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour, complément pour les bricoleurs débutants.
Attention à la polarité
Branchement adaptateur universel polarité des prises
19 février 2014 à 11:23
  • 1. Recherche adaptateur lampe Living Colors Philips
    N°19792 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un adaptateur pour ma lampe Living Colors Gen2 de chez Philips. L'original étant perdu, je souhaiterais en trouver un nouveau. Où ? Comment ? Lequel ? Merci. Cordialement Mr toffe
  • 2. Recherche adaptateur AC/DC secteur allume-cigare
    N°16402 : Bonjour, Je recherche un adaptateur AC/DC secteur/allume-cigare, de ce type...
  • 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 4. Recherche fils pilotes HP/HC
    N°5935 : Bonjour, J'ai ré-installé toute l'électricité de ma maison mais en la démontant je n'avais pas pris garde de repérer le ou les fils pilotes HC/HP pour commander le chauffe-eau. Ma question est comment puis-je le(s) retrouver ?...
  • 5. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
  • 6. Recherche informations prise électrique
    N°16537 : Bonjour, Je suis totalement novice et j'aimerai savoir comment s'appelle cette prise. Elle se connecte à un talkie walkie pour écouter et parler. Par ailleurs, sauriez-vous m'indiquer si je peux dissocier cette prise ? Je...
  • 7. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
    N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
  • 8. Compatibilité adaptateur secteur pour PC portable
    N°12919 : Bonjour, L'adaptateur secteur du PC portable de mon amie ayant cessé de fonctionner, nous en commandons un sur internet avec des caractéristiques techniques identiques (20V 3.25A). Or celui que nous avons reçu est quelque...
  • 9. Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
    N°14911 : Bonjour à tous, Je me bagarre depuis quelques années avec un petit problème de disjonction électrique qui reste gênant. J'ai déjà fait appel à un électricien professionnel, mais nous n'avons pas trouvé l'origine du...
  • 10. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
>>> Résultats suivants pour : Recherche adaptateur pour scanner HP 8250 >>>
adaptateur prise france usaadaptateur douille baionnette douille a visrenovation electriqueinverseur quadripolaire 3 positions
