Profil du membre Superpat
Membre inscrit Superpat sur le forum Électricité
Superpat
a posté 24 messages sur le forum Électricité :
Merci GL.
Ce matin, j'ai remis les fils à l'emplacement d'origine, modifié le sens du moteur par un code dans la machine.
Tout fonctionne.
16 mai 2022 à 11:20
forum consulter ce sujet Modeur imprimante 3D modifier sens
Merci GL.
Effectivement c’est un moteur pas à pas.
J’ai lu sur des forums que certains changeaient le sens.
15 mai 2022 à 23:34
Je possède une imprimante 3D Ender 3 Plus.
Je voulais modifier le sens de rotation du moteur.
C'est un moteur courant continu, les fils 2 et 3 étaient croisés et je les ai décroisés.
Le moteur ne tourne pas parfaitement, dois-je aussi croiser 1 et 4 ? Sur les sites internet j'ai tout lu et son contraire.
Je sais tester un fil en tension, seuls 2 et 3 étaient sous tension.
Pour l’ohmmètre il me faut une explication.
Merci de votre aide.
bodifier imprimante 3D imprimante 3d bricolage
15 mai 2022 à 17:41
Merci, je range. :)
13 février 2020 à 14:07
forum consulter ce sujet Remplacer chargeur Dell par un LG.
Puis-je remplacer le chargeur Dell par le LG.
Remplacer chargeur Dell par lLG
13 février 2020 à 12:46
Merci CMT pour toutes ces réponses. smile
19 février 2018 à 11:48
forum consulter ce sujet Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
Merci CMT pour ces réponses,
Une petite précision, 10 A pour 1500W, étant donné que ce seront les mêmes câbles et le même disjoncteur pour l'interrupteur et la prise est-ce que le moteur risque de faire disjoncter ?
17 février 2018 à 13:59
Merci Daniel pour votre réponse.
Je compte mettre cet interrupteur à côté de la prise de l'aspirateur qui est située dans la pièce à côté.
Ce qui me permettra de voir s'il tourne.
Donc le neutre peut arriver sur l'interrupteur.
Cet aspirateur à copeaux est de 1500W.
Pourriez-vous m'indiquer la référence de l'interrupteur et du voyant s'accordant ?
Patrick
17 février 2018 à 11:02
Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin ?
Peut-on mettre une lampe témoin dans un interrupteur LEG97600 ?
Dernière question (sans rapport), existe-t-il des caches pour ces interrupteurs (j'ai acheté des lampes Hue et je ne veux plus me servir de ces interrupteurs).
16 février 2018 à 10:20
J'ai par mégarde démonté l'interrupteur Plexo et je n'arrive pas à remonter l'interrupteur.
Comment doit-être mis le ressort ? sad
conseils remontage interrupteur Plexo Legrand
10 août 2017 à 13:20
forum consulter ce sujet Remontage interrupteur Plexo Legrand
Merci pour votre patience et bon week end. smile smile smile smile
15 mars 2014 à 10:23
forum consulter ce sujet Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
Comme cela ? sad
polarité adaptateur secteur
15 mars 2014 à 09:57
La photo de la radio ou plutôt de l'emplacement. shocked
Remplacer piles par adaptateur secteur
14 mars 2014 à 19:52
C'est grave d'inverser ou ce sera comme pour une pile, cela ne fonctionnera pas..
Cordialement. sad
14 mars 2014 à 18:14
Merci,
Effectivement je viens de voir le dessin, on voit un - à gauche et le + à droite :
- --C-- +
Donc je dois mettre sur + ou sur -
Cordialement. smile
14 mars 2014 à 12:30
J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité.
Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony.
Indication sur l'adaptateur :
Modèle ALS 35/4
Primaire 110V/220V AC
Intensité 5W 300mA
Secondaire ...4,5V...
Puis-je me servir de l'adaptateur et comment configurer l'inverseur de polarité (sur + ou -).
Merci pour vos futures réponses. smile
13 mars 2014 à 17:27
Merci GL pour la réponse, donc je vais en acheter un. smile
19 février 2014 à 11:16
forum consulter ce sujet Recherche adaptateur pour scanner HP 8250
Je recherche un adaptateur pour un scanner HP 8250, les caractéristiques :
Puissance : 50W
Input voltage : 100-240VAC, 50/60Hz
Output voltage : 32VDC, 1.56A
Google étant mon "ami sad" j'ai cherché... mais mettre une trentaine d'euros... cry
D'autre part j'ai plusieurs adaptateurs qui pourraient peut-être faire l'affaire.
Quels sont les paramètres qui peuvent varier (je pense à l'Output) ?
Merci de votre future aide. biggrin
18 février 2014 à 19:40
Correction :
La sortie fusible va sur 1 et pas sur 2. Tel que c'est les lampes sont allumées en permanence.
04 août 2013 à 16:51
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand
J'ai remis le schéma avec les bornes telles quelles sont placées.
Merci pour votre aide smile
Cordialement
Schéma remplacement télérupteur 03562-par-412408
04 août 2013 à 16:03
Rebonsoir
Une dernière question, si j'ai bien compris je pourrais inverser les fils entre 1 et 2 !
Cordialement
03 août 2013 à 20:40
Merci beaucoup pour les emplacements et les conseils, je m'aperçois que la seule différence est l'emplacement de la sortie de fusible qui va de l'emplacement 2 à 1.
Dans l'après-midi je m'étais risqué avec mon montage dizzy et le tout fonctionnait.
Dois-je permuter la sortie de fusible du 2 à 1 ?
Bonne soirée.
legrand montage 3
03 août 2013 à 18:49
Je me suis trompé dans mon schémasad, je rectifie :smile
Et j'attends avec mon nouveau télérupteur sleepy
legrand montage 2ancien telerupteur superpat
03 août 2013 à 12:37
Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand.
Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. cry
Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement. Le problème est dans les emplacements A1 A2 1 et 2 qui ne sont pas indiqués sur le 03562, donc je n'ai pas de correspondance.
Une petite aide.
Merci. smile
legrand montagelegrand modale raf 412408legrand modale raf 03562
02 août 2013 à 17:06
