Remplacer chargeur Dell par un LG.
Questions Réponses Électricité 1
Bonjour. Réponse : non.
Les tensions de sortie ne sont pas les mêmes.
13 février 2020 à 13:22
Questions Réponses Électricité 2
Merci, je range. :)
13 février 2020 à 14:07
- 1. Remplacer un chargeur 3V par un 6V
- N°19863 : Bonjour à tous, Confiné mon chargeur de tondeuse à barbe a explosé. J'en ai un qui s'adapte, son schéma + et - est OK, mais ses chiffres "output" sont de 6,0v 500 mA et celui d'origine était 3,0v 1000 mA. Est-ce que je...
- 2. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
- 3. Remplacer batterie onduleur plus puissante
- N°2374 : Bonjour, je souhaiterais remplacer la batterie 12 Volts 7.5 Amp de mon onduleur, et en mettre une plus puissante comme une 12 Volts. 25 Amp. Serait-il possible de la raccorder sans que ça détériore l'onduleur, même avec un...
- 4. Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8
- N°22066 : Bonjour, J'ai cassé une des deux fiches de la prise électrique de mon Dyson V8 (voir photo). J'ai eu l'idée de sectionner le câble (avec un fil de phase et un autre de neutre en 0.75 mm chacun) et de rebrancher le tout sur...
- 5. Remplacer commutateur rotatif à cames
- N°18632 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et je pense être au bon endroit pour résoudre mon problème électrique ! Sur un chargeur de batterie auto 12/14 volts le commutateur rotatif a rendu l’âme suite à un choc ! C’est...
- 6. Remplacer batterie 14.4V en Ni-Cd visseuse WORX C1417A001
- N°14691 : Bonjour. Je recherche une batterie neuve pour ma visseuse WORX (réf. C1417A001 de 14.4V en Ni-Cd) ou d’une équivalente. Les accus qui la composent sont a priori en fin de vie (j’ai acheté ce matériel en 01/2007). Je...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 9. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
