Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
Fiches installation électrique : Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ?
12 avril 2009 à 03:22
Une batterie de 20 Ah (pas 20 A/h) est capable, d'après la définition de la capacité d'une batterie usuelle, de débiter un courant constant de 2 A pendant 10 h.
Une batterie de capacité 30 Ah est capable de débiter un courant constant de 3 A pendant 10 h.
Par curiosité, qu'alimente cette batterie ? GL
Bonjour, oui bien sûr, le moteur prend ce qu'il a besoin en consommation. La batterie aura un peu plus d'autonomie.
Bon courage, l'ancien BB 12/04/2009
Aucun problème pour les moteurs.
Je ne sais pas quel est votre appareil, mais il faut respecter le type de batterie (plomb, acide, etc.) vis à vis du système de charge de l'appareil.
Ce même système de charge a certainement été conçu pour recharger une batterie de 20 A/h, il ne rechargera pas forcément une batterie de 30 A/h de façon optimale.
Conseils dépannage électricité 4
Pour internaute 1 si vous donnez des conseils c'est bien, mais essayez de ne pas induire les autres internautes dans l'erreur.
Une batterie de capacité 20 A/h ne fournira que 20 A pendant 1 Heure.
Certes votre réponse n'est pas fausse mais l'indication est en A/h et non en A/10 et en heure x10.
Conseils dépannage électricité 5
Vous n'aurez pas de problème de fonctionnement.
Vous disposerez de plus de puissance et comme dit l'internaute 3, pensez à vérifier que le chargeur peut supporter la différence de capacité, mais en règle générale, il n'y a pas trop de problème.
S'il s'agit d'une batterie au plomb, ne la remplacez pas par une batterie d'une autre conception, car la charge n'est pas identique. MF
Conseils dépannage électricité 6
Désolé réponse 4, mais la capacité d'une batterie est une grandeur normalisée, exprimée en ampère×heure, unité qu'il semble que vous n'ayez pas assimilée suite à votre écriture cette valeur.
Ensuite, je le répète, cette grandeur normalisée correspond à une décharge en 10 heures pour une batterie usuelle.
Merci donc pour votre recommandation, mais le respect des normes importe davantage que l'interprétation que l'on peut en faire par méconnaissance des fondamentaux de la physique, à commencer par la connaissance des unités fondamentales et de leurs définitions.
Pour terminer, la cinétique des réactions chimiques dans la batterie fait qu'elle serait incapable de délivrer un courant de 20 A pendant une heure, et encore moins 200 A en 6 minutes. GL
Conseils dépannage électricité 7
Maintenant que tout est clair, merci une fois de plus à GL (pour notamment les unités et la définition de la capacité pour les batteries au plomb).
La chose aussi à surveiller, c'est la capacité du chargeur à compenser la consommation des différents récepteurs raccordés, la batterie servant de réserve.
Quelque soit donc la puissance du chargeur 12V (raisonnable de l'ordre de 1/10e de la capacité de la batterie pour un chargeur ordinaire), si la consommation est supérieure à celle-ci, seules les périodes d'arrêt peuvent permettre à la batterie de se "refaire".
Par exemple : si dans votre installation circule un courant de 9A, que votre chargeur puisse fournir 3Ah, il faudrait que votre installation ne fonctionne que le 1/3 du temps au maximum, faute de quoi en théorie, si elle fonctionnait en permanence (toujours par exemple) les 6A d'écart en décharge la videraient en 5 heures.
Cordialement, Dan.
Cordialement, Dan.
Conseils dépannage électricité 8
OK GL je pensais simplement que 40A/H voulait dire 40A pendant une Heure (comme l'a écrit l'internaute qui a posé la question).
Maintenant il est certain que vous avez raison, je n'ai pas vérifié l'inscription qui est sur les batteries donc excusez-moi.
Conseils dépannage électricité 9
OK réponse 4 et 8, la lecture des étiquettes recèle des pièges.
L'essentiel est d'avoir compris le pourquoi de cette donnée en Ah.
L'autre indication sur une batterie au plomb, outre la tension et la capacité, est l'intensité en pointe que la batterie peut délivrer lors de la commande d'un démarreur.
Cela s'exprime en centaines d'ampères ; donnée utile pour la rechange dans le cas des moteurs diesel ou à essence. GL
18 avril 2009 à 00:51
- 1. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
- N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
- 2. Circuit 20 ampères sur fil pour 30 ampères
- N°19160 : Bonjour. Suite à l'installation d'une nouvelle thermopompe sur un nouveau circuit électrique, le circuit de l'ancienne thermopompe ne sert plus à rien et le disjoncteur (double 30A) est à la position OFF. Puisque le fil de...
- 3. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 4. 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
- N°23593 : Bonjour. Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères. Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères. Pour remplacer mon fusible de 20 ampères, Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou...
- 5. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 6. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Mesure des Ampères heures d'une batterie
- N°12685 : Bonsoir, En panne de batterie de voiture, je suis allé en acheter une, à la caisse elle a été testée avec un multimètre et ses 2 câbles classiques, la valeur qui s'est affichée est 630 AmpH. J'ai 2 multimètres,...
- 9. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 10. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
- N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
