Branchement d'une pompe de piscine monophasée w1 u1 w2
FAQ Question électricité : Branchement d'une pompe de piscine monophasée w1 u1 w2
Je viens de recevoir ma nouvelle pompe de piscine monophasée, j'ai un problème avec la connexion de son bornier moteur, où me brancher ?
J'ai trois bornes : w1 fil vert, u1 fil rouge, w2 fil jaune.
Le condensateur est relié à u1 par un fil marron et à w2 par un fil jaune, il me semble que le neutre est w1 et la phase sur u1 mais rien de sur.
Pas de problèmes pour la terre.
Le schéma n'est pas très clair pour moi et la notice est en anglais.
L'ancienne pompe avait un bornier non repéré et, j'ai déjà grillé un moteur avec un mauvais branchement qui ressemblait à celui de cette pompe. Merci de pouvoir m'aider.
Voici les documents :
12 avril 2009 à 03:22
Schéma électrique 1
Si vous intervertissez phase et neutre, le moteur ne risque rien et son fonctionnement sera correct dans les deux cas, pas de crainte de ce côté là.
La borne libre correspond bien à un conducteur d'alimentation (phase ou neutre), reste à connaître l'autre et pour cela, aidez-vous de la notice et faites la traduire au besoin.
Schéma électrique 2
Bonjour, d'après votre schéma l'alimentation 230V~ est à raccorder sur W1 et U1.
dan.
dan.
15 avril 2009 à 01:48
Schéma électrique 3
Votre schéma m'a permis de mettre en route une pompe de Spa, merci beaucoup.
06 avril 2014 à 13:56
- 1. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
- N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
- 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 3. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 4. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
- N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
- 5. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 6. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 7. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
- N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
- 8. Branchement horloge de pompe de piscine
- N°16964 : Bonjour, Je souhaite remplacer une horloge défectueuse qui commande la pompe de ma piscine. Sur ce site (et d'autres), je vois qu'il faut 2 disjoncteurs : Un pour l'horloge elle-même (2A), un autre pour la pompe (20A). 2...
- 9. Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine
- N°5589 : Bonsoir. Actuellement j'ai une horloge micromat flash avec les fils en partie supérieure et inférieure. La nouvelle que j'ai achetée, une Microrex QT31, a les branchement en dessous. Je ne sais pas comment la brancher à la place...
- 10. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
