Mesure des Ampères heures d'une batterie
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
12685
Question mesure électrique : Mesure des Ampères heures d'une batterie
placido
placido
5 messages
En panne de batterie de voiture, je suis allé en acheter une, à la caisse elle a été testée avec un multimètre et ses 2 câbles classiques, la valeur qui s'est affichée est 630 AmpH.
J'ai 2 multimètres, Metrix MX 502 et un Chauvin Arnoux F15.
Ma question est : avec ces 2 multimètres comment puis-je refaire ce qu'a fait le vendeur ?
Par ailleurs je n'ai plus la notice du MX502, si par hasard quelqu'un l'aurait je veux bien en avoir la copie.
21 avril 2013 à 18:29
Conseils forum électricité 1
mf06
mf06
709 messages
Il m'est arrivé de retourner une batterie défaillante (ne tenait plus la charge) et sous garantie et le vendeur a branché un boitier spécifique sur la batterie lequel a affiché la capacité réelle en % (30%) (j'aimerai bien connaitre ce matériel pour approvisionner).
En ce qui concerne les multimètres vu leur résistance interne en (ohm/V) vous ne pouvez que mesurer la F.E.M et la DDP si vous faites débiter un courant suffisant pour calculer (loi d'ohm) la résistance intérieure, mais pour ce qui est du % utile de la capacité annoncée j'aimerais avoir des informations.
Merci. mf06
21 avril 2013 à 21:32
Conseils forum électricité 2
30 098 messages
Le problème est que l'on ne sait pas ce qu'il a fait. Une capacité de batterie en Ah ne se mesure pas ainsi. Elle est normalement inscrite sur une étiquette avec la tension nominale et le courant pointe en A. Quelques centaines pour une batterie au plomb.
Les cordons de mesure étaient-ils de grosse section . Y-a-t-il eu étincelles aux bornes pendant la mesure ? Celle-ci fut-elle très brève ?
Ce dont on est certain c'est que la capacité de la batterie voiture ne fait pas 630 Ah. Quelques dizaines d'Ah au plus.
Le MX 502 est un vieux multimètre avec les fonctions classiques qui ne nécessitent pas une notice particulière. La F15 est une très bonne pince multimètre. Mais il faut en avoir l'usage.
Conseils forum électricité 3
placido
placido
5 messages
Merci pour les réponses.
Le vendeur a tout simplement utilisé un multimètre de la même taille que le MX 502, il a justement vérifié que la valeur indiquée sur l'écran soit identique à la mesure, tout simplement que Carter Cash où j'ai acheté la batterie, les reçoit par palette entière
quand je suis arrivé la palette était presque vide, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'il la teste.
La tension était de 12,58 V.
Il n' y a pas eu d'étincelle, les cordons étaient à peu près à peine du double des cordons d'un multimètre.
Le problème avec mon MX502 c'est que je ne me rappelle plus où je dois mettre le cordon pour mesurer l'intensité, il y a un trou de chaque côté et 2 sur le dessus.
21 avril 2013 à 21:47
Conseils forum électricité 4
30 098 messages
Bien reçu. Il semble qu'il y ait 2 bornes sur la face arrière du multimètre, une correspondant à un calibre 10 A DC direct et l'autre 200 mA DC direct également. Dans ce cas, on ferait passer le courant entre la borne COM et l'une de ces deux entrées. Vous pouvez toujours faire une photo de la face arrière perpendiculaire à l'afficheur. Et une autre s'il y a des bornes autres que celles sur la façade , de la gauche vers la droite : Com, Vdc, Vac, ohms (d'après photo trouvée sur le net).
Mais la mesure des intensités avec la F15 est nettement plus sure, sans couper le circuit. Si le calibre vous parait trop grand, vous faites des passages avec un long fil dans la pince. Ainsi, pour 10 passages le calibre est divisé par 10.
Le plus simple est d'utiliser la F15 pour toutes vos mesures.
L'opérateur a juste mesuré la tension à vide (la FEM) ; et n'a pas mesuré le courant de court-circuit. Il a juste constaté que la batterie était chargée, sans plus d'indication que cela.
J'ai juste trouvé cette image :
mx502
21 avril 2013 à 23:12
Conseils forum électricité 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne comprends pas comment avec un simple multimètre, le vendeur a pu mesurer des ampères et qui + est, des "ampères-heures". Sachant que pour mesurer un courant (A) il faut un débit, que la valeur affichée de 630AH correspond (en image) à une batterie de bulldozer, je doute.
22 avril 2013 à 06:47
Conseils forum électricité 6
placido
placido
5 messages
Bonjour et merci, GL et 1Insp,
GL,
Pour le MX 502, dans la journée je mettrais les photos, pourquoi je souhaite réutiliser ce multimètre, tout simplement pour refaire l'opération du vendeur.
Il est certain que le F15 est plus précis sauf que il est très éloigné du multimètre du vendeur.
1Insp,
Quand j'ai vu l"opération du vendeur, j"ai été tellement sceptique que j'ai demandé qu'il mesure la tension.
Ceci dit je n'hallucine pas j'ai bien constaté l'affichage sur l'écran de la valeur 630.
De la même manière j'ai constaté l'affichage de la tension.
La batterie que j'ai achetée est une 74 AH pour une Mégane diesel 1,9 normal.
22 avril 2013 à 07:48
Conseils forum électricité 7
30 098 messages
Bien reçu. Ne pourriez vous pas retourner voir le vendeur afin de tirer au clair cette mesure qui nous paraît bizarre ? Tant au niveau de l'appareil utilisé que du mode opératoire.
22 avril 2013 à 10:00
Conseils forum électricité 8
mf06
mf06
709 messages
Suite et illustration réponse n°1, moi aussi je suis retourné vers le vendeur de batterie pour parler de l'appareil qui teste les batteries : voir les photos et le scan (rapport de test effectué sous mes yeux ce matin).
1er - l'appareil mesure et affiche (une fém ou ddp ?)
2ème - on rentre I max débité (600A pour 50A/H) lu sur la batterie.
3ème - il sort le ticket (voir scan)
4ème - le prix public !! ça fait mal...
5ème - si les batteries n'étaient pas fermées l'aréomètre Baumé ou le pèse acide nous donneraient le même résultat !! Mais pas en %.
mf06
Voici les photos.
testeur de batteriestesteur de batterietesteur de batterie 02test batterie
22 avril 2013 à 10:42
Conseils forum électricité 9
placido
placido
5 messages
Bonjour et merci GL, mf06, 1Insp,
Merci pour votre contribution à enrichir nos connaissances et notre curiosité.
Le lien ci-dessous : il y a 5 photos, du multimètre, des différents trous et de la position qui me semble être la bonne pour mesurer les AH, à défaut de le valider avec la notice que je n'ai malheureusement plus et que je ne trouve pas sur le net.
Je compte sur vous tous pour confirmer ou infirmer.
Merci
Voici les photos :
mesure ampères heuresmx 502 dessusmx 502 droitemx 502 gauchemx 502 metrix
23 avril 2013 à 09:46
  • 1. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
    N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
  • 2. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 3. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 4. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 5. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 6. Calculer le taux hydrogène batterie au plomb
    N°19410 : Bonjour. Je désire calculer le taux hydrogène dans une armoire à faible ventilation naturel (risque d'explosion). Dans cette armoire j'ai trois batteries : 2 de 12volts 100A/h 1 de 8V 250 A/h Mon calcul est-il juste...
  • 7. Fabriquer une batterie sur mesure
    N°24112 : Bonjour à tous. Je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je suis contraint de m'y intéresser pour un projet qui nécessite une pile de très petite taille /!\ rechargeable /!\ (6.20mm de diamètre / 20mm de...
  • 8. Comment tester une batterie rechargeable
    N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
  • 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 10. Intensité et puissance d'une visseuse sans fil
    N°21359 : Bonsoir. Je ne comprends pas une chose. Pour une visseuse sans fil exemple de 20 volts et une batterie lithium 1500mah (1.5ah). Normalement pour trouver la puissance en watt on fait la tension x l'intensité 20v x 1.5A = 30...
>>> Résultats suivants pour : Mesure des Ampères heures d'une batterie >>>
