Fabriquer une batterie sur mesure
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
24112
Question Forum Électricité : Fabriquer une batterie sur mesure
Eric1100
Eric1100
2 messages
Je ne m'y connais absolument pas en électricité.
Je suis contraint de m'y intéresser pour un projet qui nécessite une pile de très petite taille /!\ rechargeable /!\ (6.20mm de diamètre / 20mm de long).
Je voulais savoir de un, si je pouvais faire construire une batterie de la sorte pour un prix pas trop élevée, et en deux, j'aimerais pouvoir inclure un système d'auto-blocage après 5 minutes d'utilisation, donc j'aimerais savoir comment faire cela, et quel puissance électrique cela nécessiterais.
Pardon pour le nombre de questions, merci de votre aide.
09 juin 2023 à 17:18
29 992 messages
Bonjour Eric.
On aimerait connaître le cadre dans lequel vous œuvrez, tant votre question est surprenante.
Pour info : une pile ne se recharge pas.
Un accumulateur se recharge. "Pile rechargeable" est un mauvais terme.
10 juin 2023 à 09:33
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Image du jour BricoVidéo.
Bricovidéo image du jour. Volta. Photo Patrice Faro
Volta. Alessandro, inventeur italien, est à l'origine de la première pile électrique. Son nom est à l'origine du terme "volt", unité de tension électrique. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5Ds. Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
À ce jour 72 843 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.
11 juin 2023 à 13:25
Eric1100
Eric1100
2 messages
Pardon pour mon ignorance sur le sujet, c'est dans le cadre d'un prototype de cigarette électronique.
Et donc un accumulateur ? Comment cela fonctionne ? Je ne trouve nul part des explications compréhensibles...
Merci à vous.
11 juin 2023 à 14:06
29 992 messages
Bonjour Eric1100.
On apprend cela en formation initiale dans le cadre de cours d'électrochimie, et c'est devenu une spécialité de pointe tant la spécialisation doit être pointue à bac + 5 minimum voire plus.
Surtout si vous cherchez sur internet où il ne peut y avoir que des généralités assez superficielles.
...si je pouvais faire construire une batterie de la sorte
Si vous travailliez dans l'industrie automobile ou l’aérospatiale il y aurait peut-être des solutions.
Avec des budgets auxquels on ne peut même pas penser.
Concernant votre projet, ce n'est pas possible.
L'intérêt du projet nous échappe, s'agissant finalement d'altérer la santé des humains et de ne pas faire le bien.
11 juin 2023 à 19:43
  • 1. Mesure des Ampères heures d'une batterie
    N°12685 : Bonsoir, En panne de batterie de voiture, je suis allé en acheter une, à la caisse elle a été testée avec un multimètre et ses 2 câbles classiques, la valeur qui s'est affichée est 630 AmpH. J'ai 2 multimètres,...
  • 2. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 3. Transformateur de micro ondes pour fabriquer un booster de batterie
    N°24375 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux fabriquer un booster de batterie 12 volts avec un transformateur de micro-ondes. Un schéma m'aiderait. Merci d'avance. Bien cordialement.
  • 4. Tester une batterie avec quatre fils
    N°24593 : Bonjour à tous :smile: J’ai une batterie avec 4 fils : 2 rouges et 2 noirs Je voudrais la tester avec un multimètre, comment faire pour mettre en contact les pointes de touche de test ? Merci
  • 5. Charger batterie de vélo électrique
    N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
  • 6. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
    N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
  • 7. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
    N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
  • 8. Comment tester une batterie rechargeable
    N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
  • 9. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
    N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
  • 10. Branchement ancien Voltmètre
    N°25698 : Bonjour. J'ai une installation 12 Volts dans ma grange dans les Pyrénées et souhaiterais tester ma batterie 12 Volts 90Ah avec mon ancien voltmètre Chauvin&Arnoux. Sur quelles bornes brancher ma batterie !?! Merci pour vos...
>>> Résultats suivants pour : Fabriquer une batterie sur mesure >>>
