Installation horloge modulaire pour chauffe-eau
24111
Question Branchement Électrique : Installation horloge modulaire pour chauffe-eau
Lorenzocuri
Lorenzocuri
Voila j'aimerai installer une horloge modulaire pour contrôler les heures d'activation de mon chauffe-eau.
Actuellement mon chauffe eau est branché directement sur le tableau avec un disjoncteur de 20A (Schneider).
Mais toutes les horloges que je trouve sont en 16A.
Est-ce que cela peut poser problème ?
Est-ce que c'est la meilleur solution ? J'ai vu qu'on pouvait aussi avoir un compteur jour/nuit mais cela a l'air moins flexible niveau horaire, et plus chère surtout.
Je suis assez novice sur ce domaine.
J'ai aussi une extracteur d'air qui est branché sur le tableau en direct, est-ce que l'horloge modulaire est aussi la seule solution si je veut qu'il se déclenche de temps en temps (2H matin 2H soir).
Merci du temps que vous pourrez m'accorder.
Peace :)
09 juin 2023 à 16:55
10 997 messages
Cela n’a pas d’importance, puisque de toute façon il sera pertinent d’utiliser un contacteur J/N
Pour l’extracteur, vu la faible puissance en jeu, pas besoin de contacteur, vous pouvez utiliser l’horloge directement.
branchement chauffe-eau avec interrupteur horaire
09 juin 2023 à 23:57
  • 1. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 2. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 3. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 4. Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
    N°14471 : Bonjour, à toutes et à tous. Je vous expose mon souhait : Je dispose de l'abonnement EDF heures pleines ainsi que heures creuses. A savoir que les heures creuses sont approximativement programmées de environ 22h30 à 6h30...
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé
    N°20467 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il un schéma de branchement d'une horloge modulaire sur un chauffe-eau triphasé ? Je n'ai pas d'heure creuse donc pas de contacteur jour/nuit. Merci.
  • 7. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 10. Branchement horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau
    N°929 : Je recherche les schémas de branchement d'une horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau. J'ai mis un disjoncteur 2 A en protection de l'horloge, le chauffe-eau est lui protégé par un 20 A, je voudrais juste le schéma de...
>>> Résultats suivants pour : Installation horloge modulaire pour chauffe-eau >>>
