Comment tester une batterie rechargeable
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
15463
Question Forum Électricité : Comment tester une batterie rechargeable
econdeaux
econdeaux
104 messages
Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser.
Celle-ci ne fonctionne plus du tout.
J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications).
J'ai démonté l'appareil et il s’avère qu il y a une batterie rechargeable type NIMH 180AAH 1,2 V MIN 1800 MAH
16 HEURES A 180 MA.
On peut apparemment penser que cette batterie est "naze". Comment s'en assurer ?
Peut-on "shunter" cette batterie pour vérifier que le moteur fonctionne correctement en le raccordant directement à l'alimentation de 6 volts ?
Merci pour vos conseils comme d'habitude très performant.
A vous lire.
02 mai 2016 à 15:50
30 091 messages
Bonjour econdeaux. Pas spécialement spécialiste en tondeuse à cheveux, mais on va essayer... comme d'habitude.
Vous pouvez effectuer une recharge normale, puis vous mettez en service. Si le moteur fait deux voire trois tours et s'arrête, c'est fichu, destination déchetterie.
Vous pouvez essayer de faire fonctionner sans batterie, mais pas en la shuntant ; un shunt = court-circuit.
Les batteries ont un nombre de cycles charge / décharge au delà duquel elles n'en peuvent plus, comme les batteries d'automobiles pour lesquelles on considère qu'à partir de 4, voire 5 ans, c'est du bonus.
02 mai 2016 à 22:36
econdeaux
econdeaux
104 messages
Bonsoir GL.
Content de vous retrouver.
La tondeuse ne fonctionne pas du tout ; même en la laissant sur son support de charge (le témoin de charge ne s'allume même pas).
Sous la batterie il y a un petit circuit imprimé (la panne peut-elle provenir également de ce dernier ?).
Quand je parle de la "shunter" j'entends par là de connecter le moteur de la tondeuse directement sur l'arrivée du courant provenant de l'adaptateur donc sur 6 volts ; à moins que ce moteur ne supporte pas cette tension (sur le corps du moteur il n'y a rien de précisé) et comme sur la batterie il y a une indication de 1,2 volt cela veut-il dire que le moteur ne peut fonctionner que sous cette tension et que de le raccorder sous 6 volts risque de le bousiller ?
Ainsi j'aurais la certitude que c'est bien la batterie qui pose problème et non le moteur.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée.
02 mai 2016 à 23:20
30 091 messages
Bien reçu econdeaux. A tout hasard, si le témoin de charge ne s'allume pas, c'est que la charge ne se fait pas.
Ce peut être un défaut du circuit imprimé, ou plutôt de ses composants.
1,2 V est la tension d'un élément de batterie.
S'il n'y a qu'un seul élément qui alimente le moteur de tondeuse, celui-ci fonctionne sous cette tension.
S'il y en a deux, ce sera 2,4 V et ainsi de suite.
Vous pouvez essayer de faire fonctionner la tondeuse avec une pile de 1,5 V au bon format.
Raccorder sous 6 V ? Il faudra faire vite, juste une impulsion. La méthode de la pile est préférable.
Alors batterie + chargeur ou moteur ? Dans l'ordre, chargeur avec le circuit imprimé, batterie peut-être, moteur peu probable.
Suivant ce que vous constaterez, il y aura peut-être moyen de charger la batterie avec un chargeur universel.
A suivre.
03 mai 2016 à 08:40
econdeaux
econdeaux
104 messages
Merci pour les infos.
L'essai est concluant avec une pile de 1,5 Volt car le moteur tourne.
L'adaptateur délivre bien une tension de 6 Volts (car mesuré avec mon Metrix) à l'entrée du circuit imprime le problème est donc soit du côté de l'accu, soit du côté du circuit imprimé.
La question est soit, j’achète un nouvel accu, et pour le prix de la réparation cela vaut le coup ; soit il faut trouver un autre circuit imprimé dont le coût est sans doute bien supérieur et là je pense que la tondeuse ne servira plus à rien.
Toutefois compte tenu qu'elle fonctionne avec une pile de 1,5 Volt elle peut continuer à fonctionner comme ça et quand la pile est morte on la change !!!!! (ça c'est de la réflexion !!!!).
Bonne journée très cordialement.
03 mai 2016 à 15:51
econdeaux
econdeaux
104 messages
Ma curiosité étant peut être un petit défaut, se pourrait-il que bien que l'adaptateur délivre bien une tension de 6 volts, un problème autre que le circuit imprimé pourrait-il empêcher l'accu de se charger ?
Très bon pont !!
06 mai 2016 à 09:52
30 091 messages
Bonjour econdeaux.
Si l'on est logique, le système comprend la batterie, l'électronique de charge (circuit imprimé), et la source de tension. Si un des trois éléments est en défaut, la tondeuse ne tond pas.
A part cela, on ne peut rien dire d'autre.
A moins d'aller régulièrement chez la coiffeuse, auquel cas le problème est résolu.
06 mai 2016 à 14:09
econdeaux
econdeaux
104 messages
Re
OK je vois !
La coiffeuse est plus chère !!
Mais dernier point, y a-t-il un moyen de tester ce circuit imprimé ?
Et après je ne vous embête plus !!
A tout hasard et éventuellement, êtes-vous intéressé par une photo du circuit ou bien c'est inutile ?
Bonne journée.
06 mai 2016 à 14:16
30 091 messages
Peut-être si c'est de la bonne vieille électronique analogique, mais il faut un peu d'habitude et quelques moyens de mesure. Cela se fait très mal derrière un écran.
Par curiosité vous pouvez envoyer une photo ; et si elle est nette sans flash c'est encore mieux. En plein soleil ce n'est jamais bien bon. Si un nuage passe, en général le résultat est bon.
La coiffeuse a de bons outils qui coupent bien, et elle a l’œil !
06 mai 2016 à 23:59
econdeaux
econdeaux
104 messages
Ci-joint la jolie photo !
Le "carré blanc" proche du composant marque 100 (une résistance peut-être) est le témoin de charge.
Concernant la coiffeuse vous êtes sans doute de mèche avec elle !!
Proposez-moi une réponse en y allant sans couper les cheveux en quatre !!
Dans l'attente je vais tâcher de ne pas bouger d'un cil !! et je n'ai aucun doute sur vos commentaires au poil !!
Bon assez déconné.
Bonne soirée et bon week-end.
07 mai 2016 à 22:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 008 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Pas de Pub. Photo Patrice Faro
07 mai 2016 à 22:41
30 091 messages
C'est pile poil C'est ce que l'on pouvait penser, à savoir un montage qui ressemble à un redresseur basique en pont avec des CMS (composants montés en surface), technologie moderne pour une fabrication en très grand nombre.
100 pourrait être une résistance en série avec une led.
C'est certainement un circuit imprimé double faces ; il devrait y avoir des liaisons en dessous.
Le moteur semble être à droite, mais au milieu sur les lamelles y a-t-il quelque chose ? Et à gauche entre les lamelles ? Photo avec téléphone ou avec un compact ?
07 mai 2016 à 23:20
econdeaux
econdeaux
104 messages
J’espère que votre week-end fut bon sous ce beau soleil !
Je vous joins 2 nouvelles photos (prises comme la première avec un portable), sur l'une d'entre elles on voit l'autre face du circuit imprimé où se trouve juste l'accu.
Sur l'autre on voit comme un "chariot" ; c'est cette pièce qui coulisse sur et entre les lamelles.
Il s'agit de l'interrupteur "marche / arrêt" de la tondeuse.
Ce qui est pour moi curieux est que lorsque l'on branche la tondeuse le témoin de charge (led) ne s'allume pas.
Cela veut-il dire que seul l'accu est naze ?
Le circuit imprimé a l'air lui d’être en bon état.
Sur la première photo telle qu'elle ressort à l’écran le moteur est "dessous".
Bonne réflexion, bonne journée.
réparation tondeuse à cheveuxdépanner tondeuse à cheveux
09 mai 2016 à 10:18
30 091 messages
Bien reçu.
Les photos sont nettes, mais à part cela, on voit que le circuit est simple. Alors chargeur (avec les CMS) défectueux ou l'accumulateur ?
Devant l'écran c'est l'interrogation. A ce stade il faut effectuer des mesures. Ou mettre en déchetterie.
Vous récupérez le moteur, vous le confiez à un enfant de 10 ans avec une pile et il jouera bien.
Le net propose une tondeuse neuve à 25 €.
On ne peut pas faire grand chose de plus. Mais nous sommes un peu moins ignorants.
10 mai 2016 à 00:14
econdeaux
econdeaux
104 messages
En tout cas merci pour les infos, effectivement comme d'habitude on se couchera moins bête !!
Comme cette tondeuse marche pour l'instant avec une pile de 1,5 V je continue à m'en servir le jour où je ne saurais pas quoi faire de mes sous !!! j'investirais dans un accu neuf (c'est pas pour le prix de la bête vous vous en doutez !!).
Ce jour là nous aurons la certitude de ce qui cloche dans l'appareil, je ne manquerais pas de vous mettre un petit mot à ce moment là (qui n'aura peut-être jamais lieu !!).
Très bonne continuation et à bientôt pour de nouvelles aventures !
Très bon week-end.
Très cordialement.
13 mai 2016 à 08:52
  • 1. Tester une batterie avec quatre fils
    N°24593 : Bonjour à tous :smile: J’ai une batterie avec 4 fils : 2 rouges et 2 noirs Je voudrais la tester avec un multimètre, comment faire pour mettre en contact les pointes de touche de test ? Merci
  • 2. Comment tester un chargeur pour voir s'il fonctionne
    N°5417 : Bonjour. Comment faut-il régler un multimètre pour pouvoir tester un chargeur de batterie ou de piles pour vérifier qu'il charge bien ou si c'est la batterie qui est hors service ? Merci d'avance.
  • 3. Tester une batterie automobile
    N°11852 : Bonjour Comment utiliser un multimètre pour tester une batterie automobile ? Merci de votre aide
  • 4. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 5. Besoins Food Truck en groupe électrogène et en batterie rechargeable
    N°23309 : Bonjour. Je souhaite être autonome en énergie en remorque food-truck. Donc, mes besoins : En journée, avec quel groupe électrogène puis-je alimenter... Frigo (122 kW/an), je pense 140 W de puissance 250 W hotte 250 W...
  • 6. Fonctionnement batterie
    N°20805 : Bonjour, Je suis à la recherche d’une batterie rechargeable qui corresponde au descriptif technique ci-joint, d’une batterie qui n’est malheureusement pas rechargeable. Je ne sais pas si je suis sur le bon forum de...
  • 7. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
    N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
  • 8. Fabriquer une batterie sur mesure
    N°24112 : Bonjour à tous. Je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je suis contraint de m'y intéresser pour un projet qui nécessite une pile de très petite taille /!\ rechargeable /!\ (6.20mm de diamètre / 20mm de...
  • 9. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 10. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment tester une batterie rechargeable >>>
