Comment tester un chargeur pour voir s'il fonctionne
Fiches installation électrique : Comment tester un chargeur pour voir s'il fonctionne
Comment faut-il régler un multimètre pour pouvoir tester un chargeur de batterie ou de piles pour vérifier qu'il charge bien ou si c'est la batterie qui est hors service ?
06 avril 2009 à 00:58
Tout simplement il vous faut allumer votre multimètre sans le brancher et tester en voltmètre en courant continu... ___... ___
Si il y du courant (12 Volt) ça vient de votre batterie, sinon c'est votre chargeur.
Pensez à vérifier s'il y a de l'eau dans votre batterie et laissez ouvert pendant le chargement. WS
Je sais, je ne suis pas doué..
Mais si on allume le multimètre et que l'on ne le branche pas (sous entendu sur le chargeur de batterie) comment peut-on tester quoique ce soit ?
Ne faut-il pas allumer en premier lieu le chargeur ? (j'imagine dans cette configuration, qu'il est préférable de fixer les deux cosses correctement sur la batterie).
Mais dans ce cas, est-ce que l'on ne teste pas la batterie plutôt que le chargeur ?
Pourriez-vous être un peu plus précis, "procédurier" ?
09 février 2012 à 10:02
Bonjour réponse 2. Le moyen le plus simple est d'utiliser un voltmètre en position continue.
Vous branchez le chargeur non alimenté sur les cosses + et - de la batterie. De même, vous connectez le voltmètre. Chargeur non branché le voltmètre donne la tension de la batterie à vide (on l'appelle également "force électromotrice" ou FEM), aux environs de 11 à 12 V. Chargeur en service, la tension doit nettement augmenter, 14 V est une bonne moyenne. Cela indique que le chargeur fonctionne bien et qu'il débite dans la batterie.
Nota : la batterie ne peut pas débiter dans le chargeur, que celui-ci soit en service ou non. Réponse 1 confond tension et intensité. Les piles ne peuvent être rechargées.
11 février 2012 à 08:59
Conseils dépannage électricité 4
Question : Tester un chargeur de batterie.
Bonjour, je me suis acheté un multimètre 32 calibres marque top craft mlm-32 pour tester un chargeur sega model no. 3025-18 ac adaptor for use with power base input : 220V 50Hz output : 9V 1A 9VA, je voudrais savoir comment fait-on pour tester ?
1) sur quelle position faut-il mettre le multimètre ?
2) Comment tester le chargeur ?
J'ai une batterie qui ne charge pas, je ne sais pas si ça vient de la batterie au plomb ou du chargeur.
02 avril 2012 à 17:49
Conseils dépannage électricité 5
Bonjour, réponse 4. Cela a été expliqué en 3. Le multimètre est utilisé en fonction voltmètre.
03 avril 2012 à 00:54
Conseils dépannage électricité 6
La simple présence de tension ne suffit pas, il faut aussi vérifier la présence de l'intensité de charge.
21 juillet 2017 à 02:05
- 2. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 3. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 4. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 5. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 9. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 10. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
