Branchement d'un variateur et d'une hotte aspirante
Question Forum Électricité : Branchement d'un variateur et d'une hotte aspirante
Bonjour, j'ai une hotte aspirante professionnelle et je n'arrive pas à brancher correctement le variateur.La hotte tourne toujours à plein régime. J'ai changé plusieurs fois de variateur.Est-ce que cela peut venir du moteur de la hotte ?Voici les différents fils :Le moteur : vert jaune, noir, marron bleu.Le condensateur qui se trouve avec le moteur : 2 fils blancs.Le variateur : 5 branchements la terre et L N X Y.L'alimentation qui arrive au variateur : la terre bleu et rouge.Si quelqu'un pouvait m'indiquer les bonnes liaisons à réaliser, merci par avance.
Voici le schéma qui se trouve sur le moteur :
06 avril 2009 à 00:58
Réponses FAQ Électricité 1
Bonjour, pour le moteur pas de problème vert/jaune = terre, bleu = neutre, noir = phase.
Mais pour le "variateur", est-il compatible avec ce moteur ?
Le nombre de fils de sortie fait plutôt penser (sans vue de la chose et ceci sous toute réserve bien sûr) à un coupleur pour moteur monophasé à bobinage multiple, sur ce coup là j'attends comme vous un avis éclairé. dan.
- 1. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 2. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 3. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 4. Branchement transformateur hotte aspirante
- N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
- 5. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 6. Branchement variateur sur moteur hotte
- N°23295 : Bonjour. Je souhaiterais avoir de l'aide concernant le branchement d'un variateur pour ma hotte. J'aurai aimer savoir si vous pourriez m'aider pour ce modèle dtm b. Le branchement ce fait il de droite à gauche ph N et terre...
- 7. Branchement vitesse sur hotte aspirante 380 V
- N°768 : Bonjour. J'ai installé une hotte aspirante pro en 380 V, qui marche très bien, mais il y a 2 câbles qui sortent du moteur. 1 pour le branchement en 380 V, l'autre avec seulement 2 fils, j'aimerais savoir à quoi sert ce câble...
- 8. Réalisation branchement hotte aspirante
- N°25436 : Bonjour à tous, Je viens solliciter votre aide aujourd'hui, car je rencontre des difficultés avec le branchement d'une hotte aspirante dans un petit studio locatif. La hotte est raccordée directement à une sortie de...
- 9. Conseils branchement variateur de fréquences
- 10. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
- N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
