Tester une batterie automobile
11852
Question FAQ électricité : Tester une batterie automobile
Comment utiliser un multimètre pour tester une batterie automobile ? Merci de votre aide
01 mars 2011 à 09:26
Réponses 1 au problème électrique
PL
PL
13 550 messages
Faire tourner la molette de la souris, descendre gentillement sur "utilisation d'un multimètre" sur le forum et vous aurez, enfin je le pense, votre réponse. Cordialement.
01 mars 2011 à 20:51
Réponses 2 au problème électrique
30 142 messages
Bonjour. C'est expliqué en question 6485 (utilisation voltmètre pour contrôle batterie). Bonne lecture.
01 mars 2011 à 21:54
Réponses 3 au problème électrique
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Avec un voltmètre résistance interne élevée vous mesurez la FEM mais vous n'avez aucune indication de l'état chimique des plaques et de la densité de l'électrolyte (voir batterie au plomb).
Il vous faut un pèse acide ou densimètre ou aréomètre Baumé pour apprécier la densité de chaque élément, ensuite avec le voltmètre vous pouvez apprécier la chute de tension (DDP) en fonction du débit (par ex phares ou codes), si la tension s'écroule (- de 10V) soit il y a un isolement dans la liaison entre les plaques, soit la batterie est très déchargée.
N. B. : il y a d'autres indices qui apparaissent lors de la charge.
02 mars 2011 à 18:47
  • 1. Comment tester une batterie rechargeable
    N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
  • 2. Tester une batterie avec quatre fils
    N°24593 : Bonjour à tous :smile: J’ai une batterie avec 4 fils : 2 rouges et 2 noirs Je voudrais la tester avec un multimètre, comment faire pour mettre en contact les pointes de touche de test ? Merci
  • 3. Comment tester un chargeur pour voir s'il fonctionne
    N°5417 : Bonjour. Comment faut-il régler un multimètre pour pouvoir tester un chargeur de batterie ou de piles pour vérifier qu'il charge bien ou si c'est la batterie qui est hors service ? Merci d'avance.
  • 4. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 5. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 6. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
    N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
  • 7. Électricité automobile batterie en 6 volts voiture de 1954
    N°8228 : Bonjour, je souhaite installer une pompe à essence électrique en 12 volts mais j'ai un véhicule de 1954 équipé en 6 volts, quelqu'un connait-il une solution ? Merci d'avance à tous. Cordialement
  • 8. Aide petit câblage automobile
    N°20154 : Bonjour, Je sais que ma question est un peu hors sujet car l'électricité auto est un peu différente de l’électricité des bâtiments. Mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème sur les sites auto, pourtant il...
  • 9. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 10. Intensité et batterie voiture
    N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
>>> Résultats suivants pour : Tester une batterie automobile >>>
electricite reseau distributionprobleme tableau electrique 0bricolage fournitures electricitepanne filiere electrique virax
