Aide pour rénovation électrique d'une maison
11853
Astuces aux problèmes électriques : Aide pour rénovation électrique d'une maison
Bonjour à tous
Nouveau dans ce forum, je fais appel à vos lumières pour me conseiller sur ce tableau que je souhaite installer dans une maison en cours de rénovation.
A noter que mon ancien compteur était en triphasé, et je viens de le changer en monophasé.
Mon installation comprenait un disjoncteur 500 mA, mais pas de tableau au rez-de-chaussée, près de ce disjoncteur.
Une ligne en 4mm2 part de ce disjoncteur, pour aller au sous-sol où se trouve un petit tableau électrique très sommaire avec des fusibles.
Je veux donc installer un tableau principal près du disjoncteur EDF au rez-de-chaussée où je vais relier mes circuits rénovés de cuisine, et prévoir les nouveaux départs pour l'étage 1.
Je vais tirer une ligne en 16 mm2 vers le sous-sol, où je vais remplacer le tableau secondaire, et relier une partie des circuits rénovés qui partent vers le rez-de-chaussée, ou vers l'étage 1.
Il existe encore deux petits tableaux reliés à ce tableau secondaire, dont un qui alimente une partie du sous-sol rénové, et un autre qui se trouve dans la cave, et qui alimente la cave et le jardin.
Il faut noter que j'ai mis des conducteurs de 6 mm2 pour le four avec disjoncteur de 32A, au cas où je viendrais
à rajouter une plaque de cuisson électrique (elle est au gaz pour l'instant).
Dois-je le modifier et remettre du 2,5 mm2 ?
Le circuit N0 est un ancien circuit provisoire (en fil recouvert de coton sous goulotte en bois avec épissures...) et sera remplacé par les circuits N1 N2, et N3.
Il alimente, pour l'instant, l'étage 1 en prise courant et en éclairage, ainsi qu'une partie du rez-de-chaussée (il y a sur ce circuit 7 points d'éclairage et environ 8 prises).
J'ai prévu un disjoncteur de 20 A pour l'instant, mais peut-être vaut-il mieux mettre un disjoncteur de 16 A aux vues de la qualité de la filerie ?
Les circuits N4 et N5 seront eux aussi réalisés plus tard :
- Le circuit N4 (les 4 derniers éléments de la première rangée du tableau secondaire : deux radiateurs de 1000 watts et deux circuits de prises pour les chambres). Pour l'instant, il n'y a qu'une ligne en 1,5 mm2 pour les deux radiateurs, et je dois faire deux circuits : un pour chaque radiateur. Il n'y a qu'une ligne en 2,5 pour les deux chambres pour les prises de courant, et je voudrais aussi faire deux circuits séparés pour chaque chambre.
- Le circuit N5 n'existe pas encore, lui non plus, et alimentera un circuit de prises extérieures et un circuit éclairage pour le jardin.
Nota : concernant la troisième rangée de mon tableau principal, le frigo/congélateur est un seul et même appareil.
Je serai très heureux de vos commentaires et remarques concernant mon schéma que vous trouverez ci-joint.
Je vous remercie de votre aide
01 mars 2011 à 11:32
Conseils Dépannage Electricité 1
30 142 messages
Bonjour et bienvenue. On peut déjà vous conseiller le petit livret Promotelec concernant les locaux d'habitation, à commander pour 15 € sur leur site. Vous y trouverez l'essentiel de la C15-100 appliqué à l'habitat comme le vôtre.
Vous pouvez également télécharger différents résumés de la norme sur les sites Hager, Schneider Electric et Legrand.
Concernant la filerie actuelle avec guipage coton et moulures bois à l'ancienne, il vaut mieux changer au plus tôt.
Les calibres des DJ que nous rappelons régulièrement sont des maxima et doivent être diminués dans le cas de conducteurs anciens qui ne font pas les sections habituelles de 1,5 et 2,5 mm², ou en cas d'isolant douteux.
32 A pour la cuisson est très bien. Pensez à rajouter tous les circuits spécialisés habituels : LL, SL, LV, four, et je dois en oublier.
Le congélateur mérite un DJ différentiel haute immunité dédié (branché sur le bornier du tableau), afin d'éviter de perdre le contenu en cas d'incident sur une ligne.
On distribue les circuits lumière et PC sur des ID différents afin qu'un incident lumière ne mette pas un étage entier ou l'habitation dans le noir.
Pour pouvez consulter les nombreux exemples de tableaux disponibles sur le site (avec le moteur de recherche) ainsi que la question 11194 où vous verrez une réfection de tableau en suivant le lien.
02 mars 2011 à 19:47
  • 1. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 3. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 4. Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m²
    N°9262 : Bonjour, à tous suite à mon achat d'une maison à diviser en deux parties, je dois refaire toute l'électricité, y compris le tableau, et ensuite faire passer le consuel. Donc voici mes prévisions après avoir passé quelques...
  • 5. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
  • 6. Rénovation de l'électricité d'une maison
    N°20649 : Bonjour, 1) Combien de modules (circuit par disjoncteur) peuvent/sont autorisés passer dans une même gaine ? 2) Est-ce qu'un seul câble de terre peut desservir plusieurs modules - voir question 1- sur leur parcours commun à...
  • 7. Aide pour la rénovation d'un tableau électrique en triphasé
    N°19986 : Bonjour à tous. Pour commencer : Je ne suis pas électricien, même si je dispose de bonnes notions sur le domaine et que j'ai déjà rénové deux installations électriques en monophasé (avec quelques loupés lors de la...
  • 8. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 9. Rénovation électricité encastree dans maison annee 20
    N°7363 : Bonjour, je souhaite acheter une maison des année 20. Aujourd'hui l'électricité est encastrée, semble vieille mais forcément d'époque. Je préfère la rénover par souci de fiabilité et de sécurité. Ma question est la...
  • 10. Rénovation du réseau électrique maison ancienne
    N°8306 : Bonjour à tous, Je suis en train d'acheter une ancienne maison où l'électricité est sérieusement à revoir (fusibles en faïence, pas de terre... peu de prises). Ma question est double, peut-on y vivre en attendant de...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour rénovation électrique d'une maison >>>
tableau electrique 006schema branchement tableau divisionnairenorme distance boitier electrique tuyau d eauchauffe eau electrique branchement
