Ballon d'eau chaude qui ne chauffe qu'un quart sur 200 litres
Question Electricité : Ballon d'eau chaude qui ne chauffe qu'un quart sur 200 litres
J'ai un problème avec un ballon d'eau chaude de 200 litres de marque Atlantic en résistance thermoplongée mono 2200 W / 230V.
Le problème, c'est que le ballon chauffe mais environ 50 litres; c'est-à-dire 1/4 du ballon de 200 litres (ensuite, on tombe directement sur l'eau froide).
De plus, il consomme énormément d'électricité.
Quelqu'un pourrait-il avoir la gentillesse de m'éclairer ? Pourquoi ce ballon chauffe t-il que le quart ?
Merci
Merci
28 février 2011 à 21:31
Avis FAQ 1 électricité
Peut-être que les 3/4 des résistances sont mortes.
01 mars 2011 à 21:15
Avis FAQ 2 électricité
Le thermostat est mal réglé ? Débit d'eau trop important par rapport à la chauffe ? Groupe de sécurité HS ? Calcaire dans le cumulus ? Allez sur le forum chauffage, même s'il n'est pas encore réouvert les questions/réponses sont encore dactualités. Cordialement.
01 mars 2011 à 20:43
Avis FAQ 3 électricité
J'ai eu l'expérience de passer derrière un plombier qui a raccordé un chauffe eau électriquement.
Résultat, le CE a été câble en triphasé sortie usine et le plombier a raccordé celui-ci en monophasé.
Voir la notice et vérifier le câblage d'origine.
13 août 2011 à 19:09
- 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 2. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 5. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 6. Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
- N°24894 : Bonjour à tous ! Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO. Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais...
- 7. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 8. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 9. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 10. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
