Création d'une ligne EDF
11855
Question Bricolage : Création d'une ligne EDF
Je suis artisan (non agréé Edf).
Mon client a un comptage tri + N en rez-de-chaussée d'immeuble (ancien restaurant).
Il veut diviser cet espace pour faire deux appartements. Or, il faudra :
- Modifier le comptage tri pour le passer en mono (consuel).
- Créer un comptage mono pour l'autre appartement (consuel).
Le calibrage tri étant suffisant, je pense acheminer le câble (2 x 16²) en cave et le faire remonter en partie commune, jusqu'au coffret de répartition EDF (boîte à fusibles).
Sachant que mon client est une personne âgée et ne veut rien y comprendre, s'occuper, je dois gérer ça.
Ai-je droit de passer le câble jusqu'au boîtier fusible (cave en gaine et remonter en goulotte) ?
EDF vient ensuite, après le passage du consuel, pour la connection au fusible et la pose du disjoncteur avec compteur. Quelqu'un pourrait m'aider ? Je ne voudrais pas me tromper.
01 mars 2011 à 10:48
Réponses 1 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les modalités et la position du comptage se décident avec le distributeur d'énergie ; il faut prendre RDV avec eux. Cordialement.
02 mars 2011 à 07:21
  • 1. Création ligne section de câble tableau divisionnaire
    N°5695 : Bonjour, Je fais suite à une question que j'ai posée précédemment, mais où il manquait des informations. Je veux créer une ligne jusqu'au garage, où je mettrai un tableau divisionnaire, cette distance est de 25m. De ce...
  • 2. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 3. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 4. Création d'une ligne pour piscine enterrée
    N°2585 : Bonjour, je dois créer une ligne pour l'alimentation du coffret de ma piscine. Sachant que je dois la prendre directement de mon coffret principal, où faut-il mettre mon différentiel et quelles sont ses caractéristiques ? Si...
  • 5. Création nouvelle ligne électrique
    N°12585 : Bonjour à tous, Je me permets de vous exposer mon souci : Alors voilà, je veux installer une nouvelle ligne extérieure raccorder à mon interrupteur intérieur. Cet interrupteur allume déjà une applique murale...
  • 6. Problème sur ligne pilote edf
    N°4592 : J'ai une longueur d'à peu près 120 mètres entre le relais heure creuse et le compteur électronique d'EDF. Après vérification, mon relais heure creuse fonctionne normalement mais une fois l'installation branchée, après une...
  • 7. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
    N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
  • 8. Création de 2 circuits distincts sur un seul compteur EDF
    N°8331 : Bonsoir, je souhaiterais rendre indépendant 2 logements en gardant qu'un seul compteur (1 logement au rez de chaussée et l'autre à l'étage). Cette distinction me permettrait, en cas d'intervention sur une prise ou sur un circuit...
  • 9. Création ligne triphasé pour plaque induction
    N°20796 : Bonjour. Je me permets de poser ma question car je n'ai pas réussi à trouver toutes mes réponses. Suite à un changement de cuisine, je vais passer d'une plaque au gaz à une plaque vitrocéramique. Mon compteur est en...
  • 10. Activation ligne EDF numéro de série compteur électrique
    N°14387 : Bonjour à tous, Je pose une question à ceux qui s'y connaissent en compteur électrique, je dois activer ma ligne EDF et il me faut les 3 derniers chiffres du numéro de série du compteur. J'ai appelé EDF (pendant 15...
>>> Résultats suivants pour : Création d'une ligne EDF >>>
gaines electriqueanciens prises interrupteurstableau installation electrique monophaseeinterrupteurs anciens
