Quel interrupteur sectionneur Tetra
11856
FAQ Questions électricité : Quel interrupteur sectionneur Tetra
Bonjour, à l'attention de Carminas
A partir du schéma du 27/01/2008 sur extension d'un tableau principal en triphasé avec un tableau divisionnaire en tri, quel type d'interrupteur sectionneur est à prévoir ? Sachant qu'il s'agit d'un tableau divisionnaire alimenté en 16mm2, avec 3 ID 30mA Mono et 1 ID 30MA Tetra.
Merci de votre réponse. Cordialement, LL
01 mars 2011 à 13:11
Avis FAQ 1 électricité
11 004 messages
Un interrupteur sectionneur tétra de courant admissible supérieur ou égal au calibre de la protection placée en amont du câble d'alimentation du tableau divisionnaire conviendra.
Un interrupteur sectionneur tétra 63A conviendra donc dans tous les cas de figure.
01 mars 2011 à 21:14
Avis FAQ 2 électricité
Avec mes remerciements à CMT pour sa réponse et dans la prévision de faire un montage correct. LL
05 mars 2011 à 20:02
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
    N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
  • 4. Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
    N°14227 : Bonjour, Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement...
  • 5. Interrupteur sectionneur et parafoudre
    N°20060 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement. Le compteur se trouve en dehors du logement et je suis donc obligé d'avoir un interrupteur sectionnaire dans le tableau... Concernant...
  • 6. Validation schéma tableau divisionnaire
    N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
  • 7. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
  • 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 9. Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
    N°23686 : Bonjour. Si j'ai bien compris les règles pour un tableau divisionnaire distant (10-12 m), on doit avoir : - 1 disjoncteur modulaire au départ du tableau principal, pour protéger les surtensions dans la ligne d'alimentation...
  • 10. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Quel interrupteur sectionneur Tetra >>>
travaux electricite 02anciens interrupteursinterrupteur bricolage 04compteur electrique merlin gerin
