Impossible de rearmer le disjoncteur centrale
Conseil Forum installation électrique : Impossible de rearmer le disjoncteur centrale
Bonjour, je n'arrive pas a réarmer le disjoncteur centrale j'ai poussé sur le bouton T, est maintenant le disjoncteur ne prend plus, ce n'est pas un courent de fuite, j'ai tout débranché derrière.
Quel peut être le problème. Merci
01 mars 2011 à 13:43
Conseil Forum 1
Si c'est le disjoncteur ERDF (celui est plombé), appelez le dépannage ERDF.
Si c'est un disjoncteur privatif (non plombé), il faut le remplacer (en coupant avant le disjoncteur ERDF de l'extérieur).
01 mars 2011 à 21:11
Conseil Forum 2
Votre manipulation d'enclenchement doit être mauvaise, si vous appuyez sur le T=test c'est le bouton Test, donc pas près de redémarrer, en fait il faut ne pas appuyer sur ce bouton, réenclencher la barrette manuelle verticale, attendre sans disjonction, s'il n'y a pas de fournitures électriques ailleurs.
Sinon votre problème est plus profond, donc contactez un électricien de métier.
01 mars 2011 à 20:27
Conseil Forum 3
Bonjour, est ce que le bouton T est bien revenu en arrière (des fois il se coince), après abaisser la manette à fond et relever ; si manuvre infructueuse appeler un électricien ou EDF. Cordialement.
02 mars 2011 à 07:18
Conseil Forum 4
En fait c'était le disjoncteur Merlin Gérin d'EDF qui avait une défaillance, selon l'électricien ils ont beaucoup de problème avec ce matériel spécifique.
03 mars 2011 à 10:33
- 1. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 2. Disjoncteur Multi 9 impossible à réarmer
- N°13002 : Bonjour. J'ai branché deux bouilloires dans ma véranda et un cuit vapeur, d'un coup ils ont tous cessé de fonctionner ainsi que toutes les autres prises de la véranda. Le disjoncteur est un multi 9 Merlin, comment fait-on...
- 3. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 4. Ré-enclenchement disjoncteur chauffe-eau impossible
- N°2434 : Bonjour, le disjoncteur 16A de mon chauffe-eau a été disjoncté par mes soins et par erreur... Depuis, je ne parviens plus à le ré-enclencher! Même en débranchant la phase et le neutre au niveau de mon chauffe-eau (et...
- 5. Disjoncteur saute impossible de le remettre en marche
- N°20360 : Bonjour à tous. L'un de mes disjoncteurs saute et impossible de le remettre en marche. J'ai essayé de débrancher chaque appareil, je l'ai même remplacé par un neuf et ça saute toujours. Que puis-je faire ? Merci pour...
- 6. Problème réarmer disjoncteur
- N°25664 : Bonjour, Comment dois-je réarmer mon disjoncteur ? Sachant que le bouton du disjoncteur est bloqué sur 0, il m'est impossible de le remettre sur 1. Ci-joint la photo. Merci pour vos réponses. Cordialement.
- 7. Disjoncteur général qui ne réarme pas
- N°21938 : Bonjour. Après l'installation d'un nouveau culot et d'une nouvelle ampoule mon compteur général à sauter sans possibilité de le réarmer (bouton gris sorti et bloqué). J'avais désactivé tous les disjoncteurs (off ou...
- 8. Balayeuse centrale seule sur un disjoncteur
- N°13003 : Bonjour, Sur un disjoncteur de 15 ampères, j'ai une balayeuse centrale de 7 ampères, une pompe à eau de 1 ampère et un VRE de 1.3 ampère. Est-ce-que le circuit est trop chargé ? Merci.
- 9. Impossible de remonter disjoncteur convecteur
- N°3410 : Bonjour, en réparant une prise électrique dans la cuisine et par mesure de sécurité, j'ai descendu le disjoncteur du convecteur de cuisine par mégarde, je voulais donc le réenclencher mais impossible, comment cela est-il...
- 10. Disjoncteur EDF saute difficultés à réarmer
- N°18626 : Bonjour, J'ai depuis quelques temps un problème électrique que je n'arrive pas à comprendre et à résoudre. Le disjoncteur EDF qui protège notre installation électrique disjoncte de temps en temps mais pour le réarmer il...
