Impossible de remonter disjoncteur convecteur
Questions électricité : Impossible de remonter disjoncteur convecteur
Bonjour, en réparant une prise électrique dans la cuisine et par mesure de sécurité, j'ai descendu le disjoncteur du convecteur de cuisine par mégarde, je voulais donc le réenclencher mais impossible, comment cela est-il possible et pourquoi ? Merci beaucoup.
17 février 2008 à 02:48
Conseils Bricolage Maison 1
Il doit y avoir une inversion de votre phase dans la prise que vous avez réparée ou une mise à la terre d'un des fils.
17 février 2008 à 23:59
Conseils Bricolage Maison 2
Tout simplement, coupez le courant et essayez de remonter le disjoncteur. Si vous y arrivez, voir réponse du 1er internaute sinon c'est que votre disjoncteur est mécaniquement HS (Plastique trop vieux).
18 février 2008 à 16:35
Conseils Bricolage Maison 3
Ok, merci beaucoup, je vais voir ça. Encore merci pour vos réponses, à bientôt.
19 février 2008 à 14:53
- 1. Disjoncteur général de ma cuisine ne veut plus remonter
- N°11951 : Bonjour, le disjoncteur général de ma cuisine ne veut plus remonter !!! Il sautait de temps en temps quand mon four électrique était en route !!! Hier il saute et depuis impossible de le remonter. Mon mari a vérifié toutes...
- 2. Impossible de rearmer le disjoncteur centrale
- N°11857 : Bonjour, je n'arrive pas a réarmer le disjoncteur centrale j'ai poussé sur le bouton T, est maintenant le disjoncteur ne prend plus, ce n'est pas un courent de fuite, j'ai tout débranché derrière. Quel peut être le problème....
- 3. Disjoncteur Multi 9 impossible à réarmer
- N°13002 : Bonjour. J'ai branché deux bouilloires dans ma véranda et un cuit vapeur, d'un coup ils ont tous cessé de fonctionner ainsi que toutes les autres prises de la véranda. Le disjoncteur est un multi 9 Merlin, comment fait-on...
- 4. Impossible de remonter porte-fusible
- N°2031 : Le porte-fusible de ma cuisinière électrique est en bas. Il ne s'enclenche pas quand j'essaye de le remonter. De plus ce bouton ne s'ouvre pas, donc je ne vois pas de fusible à changer. Où puis-je trouver le fusible à changer...
- 5. Ré-enclenchement disjoncteur chauffe-eau impossible
- N°2434 : Bonjour, le disjoncteur 16A de mon chauffe-eau a été disjoncté par mes soins et par erreur... Depuis, je ne parviens plus à le ré-enclencher! Même en débranchant la phase et le neutre au niveau de mon chauffe-eau (et...
- 6. Possibilité de remonter jusqu'au disjoncteur installer fil de terre
- N°4904 : Je n'ai pas la possibilité de remonter jusqu'au disjoncteur pour installer un fil de terre lors d'une installation d'un va et vient desservant 4 ampoules au plafond d'une cave. Est-ce indispensable ? Merci.
- 7. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
- N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
- 8. Disjoncteur qui saute
- N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
- 9. Convecteur branché disjoncteur OK mais aucun fontionnement
- N°5180 : Bonjour, J'ai 6 convecteurs dans l'appartement répartis sur deux étages. Hier soir, ils se sont tous arrêtés (apparemment en même temps) et rien n'a disjoncté ou quoi que ce soit d'autre. Un ami est venu vérifier les...
- 10. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
