Disjoncteur général de ma cuisine ne veut plus remonter
Panne installation électrique : Disjoncteur général de ma cuisine ne veut plus remonter
Bonjour, le disjoncteur général de ma cuisine ne veut plus remonter !!! Il sautait de temps en temps quand mon four électrique était en route !!!
Hier il saute et depuis impossible de le remonter. Mon mari a vérifié toutes les prises, et même les disjoncteurs de chaque appareil baissé, il ne se remet pas !
Est-ce possible qu'à force de sauter ça l'ai cassé ?
Merci d'avance de vos réponses.
06 octobre 2012 à 11:51
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Qu'appelez vous le disjoncteur général de la cuisine ?
- le disjoncteur général EDF du logement ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur divisionnaire d'un circuit particulier de la cuisine ?
Si vous suspectez le four, avez vous débranché celui-ci ?
06 octobre 2012 à 14:12
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Le problème que vous avez c'est qu'en cas d'utilisation d'un appareil puissant (surtout avec résistance chauffante ex : four, chauffe-eau, fer à repasser) l'appel de courant s'augmente alors que le calibre de l'ampérage de votre disjoncteur est inférieur au courant demandé.
Je vous conseille de vérifier d'abord le calibre de votre disjoncteur différentiel s'il est réglable (chez nous au Maroc 5/10A et 15/30A sont recommandés).
Et pour le cas de votre disjoncteur, sûrement le mécanisme du disjoncteur est détérioré à force des déclenchements et enclenchements.
Bref il faut changer votre disjoncteur par un autre d'un calibre élevé. avec accord de EDF bien sûr. Merci.
06 octobre 2012 à 16:29
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 4. Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche
- N°17604 : Bonjour, J'ai un souci électrique dans ma cuisine. Il y a deux prises qui posent problème, car dès que je branche quelque chose dessus, le disjoncteur général saute, à cet emplacement il y a mon four et même un robot...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 9. Déclenchement intempestif disjoncteur général
- N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
- 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
