Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche
17604
Question Forum Électricité : Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche
jeje2712
jeje2712
2 messages
J'ai un souci électrique dans ma cuisine.
Il y a deux prises qui posent problème, car dès que je branche quelque chose dessus, le disjoncteur général saute, à cet emplacement il y a mon four et même un robot culinaire qui fait tout sauter aussi....
Le disjoncteur pour ces prises est à fusible de 16A, le fusible ne saute pas mais il est chaud...
Par contre si j'essaie une autre prise de la cuisine, c'est exactement le même problème.
Par contre si je le branche dans ma salle à manger, tout fonctionne.
Je suis perdu, je ne comprends pas d'où vient le problème ?
Avez-vous une idée ?
26 novembre 2017 à 09:54
30 101 messages
Bonjour. Il faudrait préciser la valeur de la puissance souscrite en kVA auprès de votre distributeur d'énergie.
Vu que la protection surintensité est effectuée par des fusibles, on peut penser qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA.
Il faudrait préciser également si toutes les prises que vous essayez sont munies d'une broche de terre.
Et enfin, le dysfonctionnement que vous décrivez est-il arrivé d'un coup alors que tout fonctionnait bien avant ?
26 novembre 2017 à 10:32
jeje2712
jeje2712
2 messages
Toutes les prises sont bien à la terre.
Et cela est arrivé du jour au lendemain...
26 novembre 2017 à 12:17
30 101 messages
Ok. On ne peut émettre d'hypothèse. Four et robot n'ont pas grand chose en commun ; plusieurs prises sont en cause, et pas d'autres. Il pourrait y avoir un problème non identifié sur le circuit de prises, mais il faudrait analyser sur place, et pour cela faire des vérifications sur le circuit en cause et toutes les prises de courant.
Essayez de brancher d'autres récepteurs sur les prises en cause (fer à repasser ou cafetière par exemple).
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas faire ce travail ? Si non, il faudra faire intervenir un professionnel.
26 novembre 2017 à 14:03
defender
defender
78 messages
Un four en 16A un peu bas. Voir en 20A.
L'électricité pour des cuisines électriques il faut du 32A à condition d'un câblage correspondant.
Attention quand on additionne les appareils.
A+
26 novembre 2017 à 17:49
30 101 messages
Ok. Ici il s'agit d'une panne, pas un défaut sur un circuit cuisson 32 A ; idem pour les prises cuisine ; un four fonctionne sans problème sur une PC 16 A.
Le problème est le DJ de branchement qui déclenche. Soit sur un gros défaut d'isolement, ce qui ne semble pas être le cas ici, soit sur une surintensité. Le fusible chaud est un indice, mais derrière l'écran on ne peut rien supposer pour le moment.
26 novembre 2017 à 19:34
  • 1. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 2. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 6. Problème de disjoncteur général
    N°2577 : Bonjour à tous. Sur mon installation, je possède un disjoncteur 60A mono, et quand j'allume les chauffages, la plaque, le four, ça disjoncte. J'ai mis une pince ampèremétrique et ça coupe à 25A. Alors j'ai changé le...
  • 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 8. Déclenchement intempestif disjoncteur général
    N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
  • 9. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 10. Électrisation disjoncteur général éteint
    N°13095 : Bonjour, Je me suis pris une châtaigne alors que le disjoncteur général était éteint. Par ailleurs en m'électrisant, j'ai l'impression qu'un fusible a grillé. Comment est-ce possible ? Je pensais être en sécurité...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche >>>
rainureuse bdn 463bouton poussoir sonnettetableau electrique 007prise murale
