Luminosité dans un commerce de 25 m²
Question Forum Électricité : Luminosité dans un commerce de 25 m²
Je veux éclairer une pièce de 25 m², un commerce pour être plus précis.
Un faux plafond y est installé à 2m30 de hauteur et j'ai fait le choix de 4 carrés de led de 60x60, 4500K, 3200lm
Est-ce suffisant ? ou augmenter à 6000k ?
26 novembre 2017 à 16:41
Réponse 1 éclairage forum électricité
Bonjour. Ce devrait suffire, mais il faut voir la largeur des faisceaux. 4 500 K est déjà bien blanc, 6 000 k est pire et vos clients ne vont pas avoir bonne mine. Voir s'il n'y a pas de modèles à 3 000 ou 3 500 K.
Avec 6 à 8 spots bien répartis on peut avoir un très bon rendu avec les Kit Elite F5 de chez ARIC.. en 3000 K et 60° de largeur de faisceau. Des pavés laisseront sans doute des trous, d'autant plus qu'ils ne sont pas bien hauts.
26 novembre 2017 à 19:41
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. Problème luminosité interrupteur avec voyant
- N°20587 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que je suis novice en électricité ! Je cherche simplement à installer un interrupteur poussoir avec voyant lumineux dans une project box, le but de cet interrupteur est...
- 4. Fusible 0,25 ampères pour pompe de forage
- N°4259 : Bonjour, J'ai une pompe de forage qui est tombée en panne suite à un orage. Je pense que ce sont les fusibles qui ont sauté, mais je ne les trouve pas dans le commerce. Ce sont des fusibles 10,3x38 de 0,25 A. Quelqu'un peut-il...
- 5. Schéma pour commande moteur à courant continu
- N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
- 6. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
- N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Validation schéma électrique
- 9. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
- N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
- 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
